Tjena! Häromdan när jag var påväg till skolan så började bilen (Saab 9000 2.3t -95) misstända (som jag uppfattar det). När jag stannade på parkeringen så började "Check Engine" lampan lysa och den lös även på vägen hem.
Mina tankar drogs direkt mot tändkasetten då jag vet att det är ett vanligt fel på 9000-modellerna. Tänkte även kolla över tändstiften då det var ett tag sen de blev bytta.
Vad tror ni? Är det kasetten som spökar eller har ni några andra förslag på vad som kan vara orsaken till problemet?
