Kabeldragning i v70 -02
snuttefjun
22 juni 2013 · 100 Inlägg
Hej på er! Jag tänkte slänga in ett par basar+steg i min v70 från 2002, men nu är det så att jag är lite av en nybörjare när det gäller sånt här. Men jag tänkte försöka å göra mitt bästa. Dock måste jag fråga er på garaget om lite hjälp då jag har några frågor.
Fråga 1: Jag har placerat slutsteget under golvet i bagaget som ni ser på bilden. Har ni några förslag på hur jag kan fästa det?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=183215&image=1997736
Fråga 2: Kan jag placera min jordkabel här?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=183215&image=1997735
Fråga 3: Jag tänkte dra lågnivå-kablarna längs höger sida av bilen. Är det krångligt att dra upp dom genom handskfacksområdet?
Jag kommer säkert stöta på fler problem under dagen, så ni kan nog förvänta er lite mer frågor i den här tråden!
Vore enormt tacksam för hjälp iaf! Mvh big_smile
snuttefjun
Hmm... Bilderna verkar inte fungera sad
Ni kan gå in på mitt fotoalbum och kolla bilderna!
Eller högerklicka > öppna bild i ny flik
Senast redigerat av snuttefjun (22 juni 2013)
Down_
22 juni 2013 · 145 Inlägg
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1997736
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1997735
Vore enormt tacksam för hjälp iaf! Mvh :D
Fråga 1. Skruv, kardborretejp etc
Fråga 2. Ser inte bilden, dra den direkt till batteriets minuspol.
Fråga 3. Min signal och remote är dragen på passagerareifan. Inga större problem. Drog kabeln på diagonalen på passagerarsidan fram så man inte behöver gå genom handsfacket. Sen var det bara ur med stereon och ner med näven och få tag i kabeln.
Volkswagen Caddy "W-Design" (2012)
snuttefjun
Tack för svar! big_smile
Kan jag alltså jorda mitt slutsteg direkt på batteriets minuspol??
Vart sa du att du gick in med signal/remote kablarna? Du gick alltså precis framför passagerarsätet och in i "tunnelkonsolen" eller vad det heter? smile
Down_
Jag jordar mitt direkt på minuspolen! Kan bu knappast hitta bättre jord än så, och det sitter lämpligt med batteriet där bak. Glöm inte avsäkra plus:en bara!
Vad ska man säga. Du drar kabeln längst med sidan av bilen. När du kommer förbi passagerarstolen så tog jag en plastkabel av modell hård och så genade jag från främre högre hörnet till vänster sida längts fram vid fötterna. Diagonalt rätt över. Man lossar den panelen över fötterna på passagerarsidan först. Och sen är det bara leta sig in med näven och koppla in signal och remote.
snuttefjun
Ahaaa! Då förstår jag bättre. Tack så mycket! big_smile
BLASTbeet Trucker/Rocker
27 juli 2016 · 39 Inlägg
Livar upp denna gamla tråd istället för att starta en ny om kabeldragning i v70..
Hur lång lågnivåkabel behöver man till en v70N, räcker 4,5m?
Mvh John
Friskt humör, sjuk humor.
Buick Riviera "T.O.T.T." (1972)
Chevrolet Camaro Sport Coupé "FrankenFrog" (1971)
