Volvo Amazon 16V banbil
Volvo amazon 16V sugmotor byggs för banracing.
  • 270 Följare
  • 226 530 Visningar
  • Uppdaterades senast 22 augusti 2022
amazunk
1 juli 2013 · 306 Inlägg
Tänkte börja göra som alla andra gör nu mera. Starta en projekttråd för sitt älskade projekt.
Mitt projekt är en Volvo Amazon 67 år modell som skall byggas om till racingbil.
Motor : rakstäld B230 2,36L
Kolv: 97mm
Top: Portad 16V
Insugkam: Trimkam
Avgaskam: Trimkam
Insug: ITB och öppna trattar
växellåda: ZF-låda
Extraktor: D/L 48mm/380mm primärer, 60mm/580mm sekundärer samt 2½" utblås
Avgasystem: 2½" ca: 30cm sedan 3".
Insprutning: MS III
Bränslesystem: FIA godkänd tank
Koppling: Sachs
Svänghjul: 5kg
Oljesystem: Torrsump
Varvtalsregister 4000-9000RPM
Räknar på runt 300 vilda norrlänningar.
Fram:
240 framaxelbalk
Specialgjorda fjäderben up side down fjäderben.
Spacer 30mm
Superflex bussningar
Orginal eller styvare 240 krängare
Excentriskt toppmonterad platta.
330mm flytande skivor med bellhouse och 4 kolvsok
Bak:
240 bakaxel
Spacer 65mm
4-link
Wattlänk
Unibals
AVO Coilovers
Diffbroms
Knivkrängare
240 Originalbromsar
Fälgar:
Team Dynamic Pro Racing 1.2 17"x9"
Dack:
Slicks Yokohama 64/30x17 Camarocup spec.
Aerodynamik
Spliter, Plan undersida, Diffuser, Bakvinge(om det kommer behövas)
Rostlagning [X]
Avgastunnel [X]
Kardantunnel [X]
Avgassystem [X]
Framvagn [X]
Backvagn [9/10]
Plan underdel [ ]
Rörram [X]
Säkerhetsbur [9/10 ]
Diffuser [3/4]
Breddning av kaross [8/10]
Flytt av motor [X]
Motor [1/10]
Splitter [2/10]
Lack [ ]
Besiktning [ ]
Bilder från fotoalbumet
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … album=3545
Senast redigerat av amazunk (30 september 2016)
amazunk
3 juli 2013 · 306 Inlägg
lasse_sjoblom skrev:
Bilder?? Premlagd
Bilder finns här om det inte går att vänta;-P
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1971350
amazunk
14 juli 2013 · 306 Inlägg
Så där efter lite semester och lekt lite bonde så har jag börjat på att fixa klart med plastdörrarna som skall sitta på. De är utflyttade i bakkant ca 2cm för att det skall bli en jämn övergång från bakskärmen. Blev hyfsat för att vara första plastjobbet:-) rätt häftigt ändå. Min första svetspunk och min första plastningsjobb finns på denna bilen;-)
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2016014
amazunk
26 juli 2013 · 306 Inlägg
Då är front och huv inpassad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-d1da9c73b53470b7fb484095771497d9.jpg
Funderingar kring luftintag för kylarna, bromskylning och luftintag till motorn samt luftutsläpp på huven pågår.
1: Ta in luftintag under fronten i kofongaren för att för at styra lyften in till kylarna
2: Använda orginal stället med orginalgrill.
Luftintag till motorn blir nog frammanför kylaren på något sätt.
Amazon stuket blir lite påverkat på första alternativet men kanske inte gör något. Får nog se när formen för kofongare och splitter börjar ta form vilken väg men tar.
amazunk
31 juli 2013 · 306 Inlägg
Är och hälsar på hos papsen och inspektera toppen litegrann. Kommer nog bli bra detta tror jag;-d
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-4a46e9b77b0a3691f37992ceec561caa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-738179ad6799f533dca274a04e35e20e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-2950c012a2db0c5e97557de939a786be.jpg
amazunk
16 augusti 2013 · 306 Inlägg
Hej igen då.
då var kolvar, stakar, ventilfjädrar, råämnes kammar och en massa annat godis beställt. Motorn börjar ta form. Även insuget börjar ta fart. Flänsen är ivägskickad för att svetsa fast lite rör på då den blev klar här i början av Augusti.
PGA stöld i garaget så måste jag tyvärr byta garage så blir inte så mycket jobb med karrossen just nu då jag inte vill ha några grejer där nere. Hittar nog ett ställe snart.
På återseende!
//Magnus
amazunk
14 oktober 2013 · 306 Inlägg
Då så har det hänt lite grejer med mig och bilen. Nytt liv + nytt garage = nya förutsättningar big_smile Lite små saker har kommit hem kring motorn så som kolvar, stakar, fjädrar, kammar, fäglar, däck osv. Allt uppmätt och klart för ihop sättning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-1ddf38753cc777c0085ca695768a3bb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-9f4a5fc0f46c7142137ce6eb4fbe8ebd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-c657d4425059a310dbef044401e545b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-07d089e191519509f6461998b1c850aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-fa9ae4f0213f6d670f8009266c52262e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-de9083044a32abcd66cf1866ae88c2c2.jpg
amazunk
15 oktober 2013 · 306 Inlägg
Sjukt fina fälgar och bygge framför allt
Tackar tackar...jo fälgarna är nästan för skadliga att köra med:)
amazunk
30 oktober 2013 · 306 Inlägg
En liten jämförelse mellan råämneskammen och original kammen.big_smile Kan se en liten skillnad i nockbredd tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-ffec40602c3c9273d3a14265ae3da77a.jpg
amazunk
29 december 2013 · 306 Inlägg
Lite julmek...fick inte hem de ytligare distanserna så några träklossar får duga:P
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-e77aff0858acd5aacf08ef1339bc0bf1.jpg
Lågt skall det vara så man inte får höjdskräck. Hela 80mm över backen på lägsta stället. Måste ju kunna köra upp på släpkärran också!
amazunk
6 januari 2014 · 306 Inlägg
Här kommer en liten bild på fälg VS länkarm vid righthight. Fått lov att flytta ut fälgen något för att bibehålla åkhöjd:P
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-f24e2133e63bf3bcbe5f409f53e3ba96.jpg
amazunk
17 januari 2014 · 306 Inlägg
Då var det lite updates som skall göras...har funderat över den stora spacerplattan som behövs för att flytta ut fälgen så att spindeln hamnar innan för fälgen för att kunna köra på den tänkta åkhöjden. Blir inge bra. Vekt i camber och toe blir det nog. Sedan väldiga påfrästningar på lager. Där för tog jag bort en distans. Fick in fälgen lite längre så jag bara behöver köra på 40mm spacerplatta. Kompromissen syns nedan. Länkarmen pekar uppåt vilket den inte skall göra. Skall ju peka lite neråt. Kan fixa det genom att höja styrväxeln och länkarmsinfästningen 40mm. Men då verkar det som att det kanske kan ta i torrsumpsdrevet. Får kolla på det lite närmare när jag får tillbaka motorn. Tror jag börjar köra med detta ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-e36fba87192c1e935feed75ce9e8014c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-7d1e2e0560635c7403964ac2e9e4d662.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-def5725e7c40409f4e9477d63bba82c0.jpg
amazunk
24 januari 2014 · 306 Inlägg
dormdasse skrev:
300vilda kusar! det här ska bli spännande att följa!  och mycket bilder vill vi se! big_smile
Jo kommer köra igång lite mera intensivt snart. Väntar på lite grejjer sedan blir det uppdateringar.
amazunk
6 februari 2014 · 306 Inlägg
Då har spacerplattorna kommit. Provmonterade dem och ett av hjulen fram. Kommer bli bra tror jag :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-15d904a705d4ad2f4a48119da71c427f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-afe1659d2c2197c12651f2fcebf6249d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-103e1dba17f7a2f16fdcd9489cb40614.jpg
amazunk
Volvo240Driver skrev:
Fett fälg big_smile
Japp De är dem fast finst ju feta också!
amazunk
10 februari 2014 · 306 Inlägg
Då var det  bakvagnen också som man fick provmonterat fälgarna på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-12279ab0daa8d52a1c3ccd3de0ab768b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-f0915cd768b05e298842d14a1e604dbe.jpg
amazunk
19 februari 2014 · 306 Inlägg
Var hos en kompis och pillade lite med insug igår. Blev att kapa isär de befintliga ersättningsrören och göra något kul istället med dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-37d1f1d7a3e804b504f1b8da774f77aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-de812b9ff62efa857a28b88be2eebda3.jpg
amazunk
5 maj 2014 · 306 Inlägg
Var ett tag sedan nu. Hänt lite trots att skrivarfingrarna inte vart flitigast. Däck och fälg på plats. Kollar att man kan styra och hammaren används där det behövs för att kunna få plats med hjulen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-07659aff24f53ba2d227f3794eae1b7a.jpg
Stötdämparna fram är hemkommen och klara också. Bitarna börjar på att falla på plats. Inom närtid så kommer bakvagnen i fokus och kolla att de nya däck och fälg får plats också. Vid första checken så verkar spacerplattorna lite väl breda. Måste ha räknat eller mätt fel. Fattar inte vad som hände. Tur att det finns plats inåt i alla fall.big_smile
Rena rama driftingbilen men skjuter det på bakifrån så vill man nog kunna styra också tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-a57d26d921afbf6fe7558d4f444f41ed.jpg
PS: Inte rätt motor som sitter i. Bara en mockup
amazunk
20 maj 2014 · 306 Inlägg
Var och pillade lite med insug idag. Det fortskrider:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-3d0b0f8dfa76300f0a7b76c9223535e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-d82650a2cc04fe5e11fa7dad029960ad.jpg
amazunk
30 juni 2014 · 306 Inlägg
Då var det äntligen semester och man kan äntligen få lite ork till att hålla på med sin hobby. Vart och kollat ytligare på spaceplattorna bak och så här blev resultatet.  ser grymt nice ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-9cc81929f2e1521beac611f4e1f8e53b.jpg
Skall bli grymt häftigt att se bilen på marken igen men först lite förstärkningsjobb i bak sedan fixa klart buren. Efter det kanske man kan tänka sig att rulla ut henne ur garaget och ta några bilder ute på gårdsplan.
