Toyota Supra!
Falkish
7 augusti 2013 · 13 Inlägg
Tjenare det är så att jag har tänkt lite är inte så bilkunning ännu är bara 16 .. Det jag undrar är hur ni skulle göra för att få mer hästar i en Toyota Supra MKVI 1993 (automat). Jag ska inte göra som ni säger är bara lite intresserad av hur man oftast brukar göra smile
Så det ni ska göra är att skriva en lista av hur ni hade gjort om ni köpte en Toyota Supra MKVI 1993 (automat) skriv detaljer inte bara alla specs skriv mer som först: så hade jag bytt växelåda osv osv! lol
Orangebullit Serviceledare Bravida Ventilation
7 augusti 2013 · 191 Inlägg
FCD
BCC
Laddtrycksstyrning
Grövre avgas hela vägen med restriktorplatta
IC
Öppet filter
TTC koppla turbos
Typ då har du BPU.
Toyota Supra Mk4 "AbFlug delete" (1994)
Aerodynamik ...
7 augusti 2013 · 7 120 Inlägg
Orangebullit skrev:
FCD
BCC
Laddtrycksstyrning
IC
Öppet filter
TTC koppla turbos
Typ då har du BPU.
Om nu killen säger att han är 16 och inte är så bilkunnig, är det verkligen så smart att rabbla upp en massa konstiga förkortningar? Är det inte bättre att förklara lite mer ingående, kanske till och med på svenska? :-)
Falkish
Tack orangebullit men jag kan inte påstå att jag förstog vad du mena wink. (BPU?)
Aerodynamik du förstog vad jag mena smile
Aha.
FCD  (Fuel cut defender, så att bilen ej slår ifrån bränsletillförseln vi högre laddtryck.)
BCC (Boost Cut Control, så att bilen ej slår ifrån vid laddtryck.)
Laddtrycksstyrning (Så att du kan justera upp laddtrycket från originalnivå.)
Grövre avgas hela vägen med restriktorplatta (Bättre andning ut och plattan motverkar skenladd.)
Öppet filter (Bättre andning in för motorn.)
TTC koppla turbos (True twinturbo conversion, inget krav men ger bilen wn häftigare kwtchup effekt än originalet.)
Typ då har du BPU (Basic Performance Upgrade)
Falkish
Tusen tack! Hur många hästar landar man då på typ?
Man landar i trakten runt 400:)
