DoAe
Hobbymekaniker / IT-Tekniker
27 januari 2015
· 353 Inlägg
Blir lite billigare
Kan stryka startmotor från verkstadsbesöket den funkar, och den fick jobba som bara den när jag försökte få bilen att mata soppa tillbaka till motorn.
Hade inte tagit mig för att göra det, men igår hade jag faktiskt någon med mig som kunde titta vad som hände på riktigt i motorutrymmet när jag vred på nyckeln (här i Norrland bor vi väldigt långt ifrån varandra så vi träffas inte så ofta).
Och motorn gick runt. Hade för mig att det skulle finnas lite bensin i motorn när jag hade den där på parkeringen när kopplingen dog, men någon måste ju ha varit och slangat ur det när bilen stod där över natten.
10 liter ny soppa och ca 10-15 minuter av startförsök så hade den äntligen fått lite soppa till motorn.
Och satan vad arg den var. Så jag fick en liten åtgärdslista av den när jag nu väckte liv på den.
1. Check coolant level, kan ha varit för att den helt enkelt var jättekall, stått i vinterkylan i 2 månader. Ska köra motorvärmare halva dagen idag och se om den blir gladare.
2. Licenseplate light failure, har bråkat i skuffen men kan inte ha kommit åt nå kablar, så lampan måste ha dött.
Hursomhelst, den är inte helt död ännu. Gnistan har tändts igen. Och ikväll ska jag spendera mycket tid med den.
Så det verkstaden får är
Byte koppling, inklusive reservedelar: 7800 kr
Byte av styrleder hö/vä + hjulinställning, endast arbete då jag har reservdelar: 1200 kr
Senast redigerat av DoAe (27 januari 2015)
