Protect lyser på min stereo kenwood!
Ljud-fan
10 augusti 2013 · 610 Inlägg
Använder du EXAKT samma kablar till båda stereorna?
linkan960
10 augusti 2013 · 91 Inlägg
Jag testade bara med strömkabeln som jag gjorde med den nya, den gamla funkade men inte den nya.
Volvo 760 Tdic "D24tic" (1989)
Ljud-fan
Har läst någonstans att de finns någon kod man kan skriva in för att kanske fixa de (koden står i så fall i manualen)
Annars är de nog ett defekt "månads examplar" och du får höra av dig till dom du köpte stereon av
Men oftast är de någon högtalare som e knas men du har ju testat utan dom inkopplade så :p
Senast redigerat av Ljud-fan (10 augusti 2013)
linkan960
Men den funkade ju från början.
Carl7
10 augusti 2013 · 403 Inlägg
Och därför kan den inte gå sönder?
linkan960
13 augusti 2013 · 91 Inlägg
hej!
vill bara tacka alla för hjälpen med att hitta felet, men det löste sig det var en kabel till säkringshållarn som det var glapp i :p men nu vill jag bara fråga vad den oranga kabeln ska kopplas då den är avklippt såg jag nu, vet bara att det är något med ljuset på stereon att göra med men vart ska den kopplas någonstans?
// Erik Lindquist
linkan960
Är det någon som vet?
linkan960
Är det ingen som vet vart jag kan koppla dimmerkabeln någonstans?
EvilKalle
13 augusti 2013 · 47 Inlägg
+ via tändningen.
Mvh/Henrik
linkan960
okej tack, men är den nödvändig att ha?
EvilKalle
Nä, det den gör är att stereons belysning är tänd även om den inte är igång. Har inget med funktionen att göra, bara en utseendegrej. Smaksak om man vill ha eller inte.
Mvh/Henrik
linkan960
Aha okej tack för hjälpen! big_smile
it_mutt Avstängd
13 augusti 2013 · 10 388 Inlägg
Det är inte alls säkert att den gör (Eller vet du av erfarenhet av specifik stereo? Då kan jag ju inte riktigt säga emot tongue ).
Mina senaste Pioneer och JVC ex.vis använder den för att dimra ner ljuset. Dvs, när den matas med +12v så sänks (förutsatt att man slagit på detta i de fall där det går att stänga av) ljusstyrkan på stereon (display och knappar).
Ohyggligt skönt när det är mörkt ute. Så, den bör alltså kopplas till någon kabel som har +12v när du "vridit på ljuset"
