Z-etter
JDMister.2
17 augusti 2013
· 295 Inlägg
UPDATE! 08/17
Idag har jag skruvat av däcket vänster fram, för att få ett slut på denna ABS-lampe fejden..
Skulle mäta kablarna efter kortslutning, men eftersom jag är ny på bilar så bestämde jag mig för att kolla på ABS-kransen och ABS-givaren också!
Till min stora förvåning, och ett slag i både bakhuvet och kinden av framskärmen och skivbromsen, så fick jag ut ABS-givaren och såg att den va fullständigt täckt av rostflagor!
Så borstade rent den, tog bort all metall som fastnat pga att den är magnetisk och hoppades på att problemet med ABS-lampan va löst..
Innan jag satte tillbaka givaren så gav jag det rostiga skivbromsskyddet en rejäl fightomgång, så att en massa rost lossnade och inte skulle klumpa upp på givaren igen!
Sådär jag! Nu jäklar lär det inte trilla av rost!
ABS-givaren påväg in, i hopp om att problemet är löst...
OCH VIPS! Efter ett varv runt kvarteret så är ABS-LAMPAN BORTA! Och inte en krona behövde jag spendera!
Synd att jag inte har tillräckligt med pengar för att byta ut eller fixa allt som är rostigt Men sånt är livet som student!
Och till sist, så kom et hem lite smågodis till bilen <3
Synd att det inte var det jag hoppades! Hova.com hade skickat ett fjäderbensstag de sa skulle passa på min bil, men tyvärr hade deras system sagt att ett stag som ska passa en 316i m40-b16 motor skulle passa på min lite senare modell av compact, som har en m43-b16! Förhoppningsvis så är det lugnt att byta, de har ju trots allt skickat fel! (Sökte på delar via mitt reg.nr, och detta stag kom upp, så jag trodde de skulle passa då de sa att de skulle göra det, menmen!)
Ride with style,
Low and slow.
