Volvo 744 gl 1991
Marginalen83 den smarige
28 september 2013 · 102 Inlägg
Hej nu har bilen vart inne på verkstan med abs problem . Men alla givare funkar data boxen funkar . När folk sätter sig i baksätet så funkar absen ett tag smile. Hjälp!! Tack[img][/img]. Volvo 744 gl 1991
240bns
28 september 2013 · 1 008 Inlägg
Det enda i Abs-systemet som finns i bilens bakre del är kablarna till bakaxelns hastighetsgivare.
Men att den skulle påverkas av att man sätter sig i baksätet känns väldigt långsökt.
Har du några problem med hastighetsmätaren?
Ne hastighets givarns kabel var av men är lagad. Så den funkar fin fint. För ibland funkar å ibland funkar dr inte så håller de på.
Arly165 Bakhjulsdriven
28 september 2013 · 335 Inlägg
Om givarna är uppmätta med multimeter och databoxen fungerar så tag av bromsskivorna så att du ser abs kransarna (integrerade med navet). De brukar rosta, för mej blev det bättre efter jag stålborstade kransarna ordentligt.
Volvo 744-892 GLT 16 VALVE "Magnum opus" (1989)
Chevrolet Impala SS "Grocery Getter" (1996)
Volvo 704-862 "760 Turbo" (1984)
Kransarna finns bars två som ja verkligen gjorde rent
Brukar du åka förbi Martin ohlsson på efter middagen ??
