STV
Pedanten
27 december 2013
· 264 Inlägg
Keller skrev:
Ser bra ut!
Pinnarna som följer med ska sitta i toppen på dämparen. Det är så du justerar hårdheten på dämparen.
Hade hoppats på att dom varit smarta och satt justeringen på sidan av benet, men har fått det bekräftat att det är inte så.
Du måste kolla hur dom står annars kanske du har en dämpare som står hårt och en som står mjukt (på fel ställen).
Bak kommer du åt om du plockar väck mattorna på sidorna om hjulhusen.
Fram, måste du plocka av fjäderbensstaget.
Har för mig att du skaffade ett eftermarknads? Isåfall behöver du inte borra hål i stagets topplattor, som man får göra på original staget.
Om du ska köra med en eftermarknads wastegate så behöver du dels mappning, och dels byta ut original dumpen. Annars kan du köra med original. Original dump och eftermarknads wastegate fungerar inte speciellt bra.
Hmm nä jag har inga pinnar där. Bara fästpinnarna som går igenom fjäderbensstaget.
Däremot så har jag för mig det sitter en mutter i mitten av dämparna fram men en insex stoppskruv typ om det kanske kan vara hårdheten. Men då måste jag i vilket fall lossa fjäderbensstaget för att komma åt OM jag inte köper ett nytt fjäderbensstag med öppning i mitten
