Volvo 745 GLE -87 startar inte efter nollställning
pistol
12 november 2013 · 186 Inlägg
Från början stod kamremmen 5 kugg fel, och efter nollställning så startar den inte alls, vad kan ha gått fel??
Volvo 945 classic -98 "Classic" (1998)
Dupond och Dupont
12 november 2013 · 581 Inlägg
Hur gick han när han stod 5 kugg fel ?
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
pistol
Den gick inte att varva över 4000 varv
jaka54
12 november 2013 · 5 832 Inlägg
Kolla att bägge bränslepumparna går!
Kolla att det blir gnista!
-Med soppa och gnista kan inte motorn neka att gå igång!wink
pistol
jaka54 skrev:
Ja dem går, fick igång bilen till slut men då testade vi med att ha 3 kugg fel åt vänster håll då startade den.
Men när vi nollade motorn ville den inte starta den drog bara runt fick ingen gnista.
Först när vi skulle nolla motorn så stod den 3-5 kugg fel som jag uppfattade det.
Sen nollade vi, starta inte alls sen provade vi med alla möjliga sätt sen kom vi fram till att tre kugg åt vänster då startade den!
Vad är de för fel?!
B230E motor!!
Senast redigerat av pistol (12 november 2013)
pistol
13 november 2013 · 186 Inlägg
Ingen som vet?
Tror ni att jag måste ta bort remmen och på nytt ställa in alla kuggar?
För på bägge mina 940is så är båda nollade.
Och samma för min kompis 740 den är också nollad och står helt korrekt.
Men när jag nollar min så tänder den inte alls!
snälla måste få svar!!
gromitSWE
14 november 2013 · 1 677 Inlägg
Om du har blockmonterad fördelare så måste hjälpaxeln vara på rätt kugg också...
Henkix
14 november 2013 · 6 737 Inlägg
jaa, ta bort all skit o nollställ dreven som det ska vara. har du fördelaren monterad på toppen så behöver du inte nolla hjälpaxeln.
När vi bytte topp på en kompis 945a så orkade vi inte ta bort allt utan lät kamremmen sitta kvar (stack upp från undre kamremskåpan) sen när den skulle på igen så flyttade den sej ca 2 kugg för varje motorvarv. så väck med allt o nolla o hoppas på det bästa wink så gjorde vi o det funka tongue
Du är liv
pistol
14 november 2013 · 186 Inlägg
Okej tack för svar!!, men jag kanske har fått vevaxeln i fel läge hela tiden så den inte har varit vid död punkten?smile
Henkix
märket på remhjulet ska stå mot nollan på undre kamremskåpan, då är det rätt tongue
Du är liv
pistol
Vet, men jag kom fram till att remskivan har gått sönder troligen så det blev, jag tog en skruvmejsel och drog i cylinder 1 och fick kolven i högsta läge, men markeringen på remskivan blev helt fel, men den starta och går!
MrbigMac
14 november 2013 · 393 Inlägg
Hade nåt liknande problem me min å ja bytte spänn rulle stalde kamremen rätt å sen funka det smile
Volvo 940 (1992)
pistol
Aha okej big_smile
pistol
Men mitt första problem var ju att bilen dör vid 4000varv när jag har full gas men när jag har halv så varvar den mera, jag har sökt med startgas om den tar tjuvluft, kanske lite vid sprutet men ytterst lite har satt dit nya O-ringar till in sprutet och ny insugningspackning samt ny gummi grej till insuget för den var sprucken trodde de var de som var fel först men.
Vad annars kan de vara för fel?
volyota
14 november 2013 · 241 Inlägg
en 87a kolla slangen till luftburken den brukar suga ihop sej när den varit med ett tag om den är av gummi ta bort den och prova
Senast redigerat av volyota (14 november 2013)
Smangs Vika!
14 november 2013 · 162 Inlägg
kolla så inte krysskilen på vevaxeldrevet har gått sönder, väldigt vanligt fel
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
Saab 9000 "JOU" (1996)
pistol
Det är de jag tror de har gjort!
Men bilen fungerar ju, nollställde den genom att ställa kolven i hösta länge i cylinder ett!
Det är väll samma sak som att nollställa den  på vevaxeln?
pistol
Okej får kolla det imorgon!!
Brukar det inte gå att varva då?
volyota
15 november 2013 · 241 Inlägg
halv gas brukar funka men inte mer då dör den när den suger ihop slangen
YeahBitch
15 november 2013 · 730 Inlägg
Du har inte fått veven ett halvvarv fel då?
Veven går väl två varv medans toppen går ett o.s.v
Ta lös skiten igen o i med en mejsel i 1an o vrid fram veven tills kolven kommer upp igen o prova!
Fördelaren sitter i toppen antar ja? Om det var en b230E så kika så att inte hallgivaren har havererat lr är glapp!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
