BMW 325i e46 uppfräschning
Styling och ljudbygge av en bmw e46 325i
  • 44 Följare
  • 48 472 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 juni 2015
martinbmwe46
2 mars 2015 · 158 Inlägg
nordenj skrev:
martinbmwe46 skrev:
https://vimeo.com/120775092?from=outro-local
kan inte playa någon av din videos som du la upp, vet inte om det är fel på min dator men..smile
Hm hmm fattar inte varför de inte funkar....
martinbmwe46
Funkar de att gå in på denna?
https://vimeo.com/user37835781
martinbmwe46
3 mars 2015 · 158 Inlägg
nordenj skrev:
martinbmwe46 skrev:
622mac skrev:
Vart köpte du led lamporna till inredningen och vilka använde du? Snyggt som fan!
Köpte från xeneonkungen.se
Tog 2 timmar innan paketet var skickat från dom och var väldigt bra grejer.
CANBUS LED T10 W5W - 5 SMD 5000K    1    59 kr    59 kr                             Parkeringsljus
9855822    Spollampa Highpower 39 mm    2    79 kr    158 kr                           Fotbelysning och regplåt (4 lampor)
9855963c3    D2S 6000K Xenonlampa Premium    1    299 kr    299 kr           Halvljus
800102    Diodlampa W5W High intense 1,5W Xenonvit    2    79 kr    158 kr   Dessa passar innerbelysningen
9856071    Spollampa 39 mm Canbus    2    49 kr    98 kr                                     Bagagelucka belysning
985500    Diodlampa W5W 1 SMD    2    15 kr    30 k                                      Va bara 2 som passa till läslampor
Var alltså 3 dioder w5w 1 SMD som behövdes till innerbelysningen som tänds när man öppnar en dörr+4 st läslampor om man vill ha. Och 2 st spollampor 39 mm till fötterna.
Dioderna passade inte rakt i och var för breda, så jag filade ner kanten på alla som jag satte i ca 1 mm runt om.
w5w high intense passar i läslamporna i fram och lyser bättre, MEN man får trycka i lampan från fel håll och sen trycka i hållaren och sen vrida åt den, då passar det. I baks läslampor passar bara tillfilade w5w 1 SMD
PM a mig om du inte fattade smile
passade "9855963c3    D2S 6000K Xenonlampa Premium - Halvljus" direkt i förra hållaren? eller fick du köpa en annan hållare för halvljus lampan? smile
Passar om du har orginal xeneon, annars har du h7 lampa i halvljuset
martinbmwe46
12 mars 2015 · 158 Inlägg
lankinen96 skrev:
nice projekt !
har med en e46 fast 320i i samma färg
Tänkte fixa lite rost och byta dimljusen nu i vår och tänkte bara höra var du köpte färgen samt dimljus lamporna?
Beror på va du har för front men dessa passa min http://www.ebay.com/itm/2x-CREE-9006-HB … 2a3af15f38
Färgen bad jag en lackfirma blanda på sprayburk. Tog reda på färg namnet bara så sa jag de till lackfirman. Sen 2 k klarlack är bäst
martinbmwe46
25 mars 2015 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-889e9dd84cb0d64e398b810bc0af26d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-08e8b68d5e4a57e285d64e9b9beb140c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-28c79b075befe0960ffacf9c995f3749.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-fe82bef5a82224df2d0e1a69a0fd9c4f.jpg
martinbmwe46
Hittade ett par 18" fälgar på blocket billigt. Köpte dom och de var rätt risiga. Så jag vattenslipade polerkanten med 400-600-1500 papper. Sedan polerade jag upp glansen. Tråkigt som fan men resultatet blev rätt bra
martinbmwe46
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-caeb677b82cf6aa45366dc0bf78dbd7f.jpg
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-9286070598a3e165fe8d90b8b33db2b3.jpg
Efter
martinbmwe46
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-f5d8855cfa4eeeaa4b65f17f16225eb6.jpg
martinbmwe46
17 april 2015 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-72e152d5c58ce7a0f26214e4cd0e683e.jpg
Trasig servopump
Pumpen lade av så det lät skitkonstigt när man svängde och vibbrerade i hela bilen. Fick tag på en begagnad o bytte
