Volvo 940, elfläkt i motorrum blåser konstant
Gustav-91
8 februari 2014 · 126 Inlägg
Tjääna,
Jag har en volvo 940 gl med både ac och stora kylet och el fläkt. problemet är att även om bilen är avstängd så går elfläkten på högsta läge, Jag har drait ur den mittersta kontakten på relä samt ac kyl och satt tillbaka och då tar det drygt 20 sek sedan börjar den gå igen, har tagit bort tempgivarna på toppen, minus polen på batteriet osv men inget hjälper.
tacksam för hjälp MVH Gustav
Volvo 940 Turbo "awesomeness" (1997)
Aronson
8 februari 2014 · 914 Inlägg
Troligen en av pressostaterna/tryckvakterna i ac kondensorn.Ta bort en i taget och se när fläkten slår ifrån.Inte alls ovanligt.
Gustav-91
9 februari 2014 · 126 Inlägg
den slår ifrån på den mittersta vet jag, ska ta en från min andra bil och pröva senare. då tackar jag för det, då ska det lösa sig:)
Aronson
9 februari 2014 · 914 Inlägg
När du skruvar bort pressostaten se då till att den lossnar från nippeln,alltså nippeln ska sitta kvar i kondensorn.Lossnar nippeln ifrån kondensorn så kommer allt freon /köldmedie att blåsa ut(om det finns något kvar vill säga).I nippeln sitter det en ventil precis som en däckventil som stänger när pressostaten lossas.
