Okej ska kolla det snarast
birka76 skrev:
som alla andra säjer är ju in eller utgången till värmapacketet i bilen
swå troligen ska du väll ha en slang mellan dom två rören som inte har slang på bilderna
Lmm sitter i och har testat med en polares lmm men blir ingen skillnad tyvärr Han misständer inte utan går så fint så annars förutom all rök
Dynamic_Bass skrev:
Har du lmm inkopplad? Hade samma problem när den inte var inkopplad.
Misständer han något? För om än tänder försent så kommer det soppa i avgassystemet har jag för mej.
Det tackar jag för!
Jockk3 skrev:
Detta ska följas :-)
Tack så ska jag kolla upp det snarast! Det har jag faktiskt inte gjort, värt att testa! Samma turbo och den är fräsch
Stämmer bra det.
Den undre ska gå till bakkanten på toppen. Å den övre går då till det andra vattenröret.
Har du provat bytt tomgångsmotorn?
Har du samma turbo nu, som du hade på förra motorn? Tänkte ifall turbon är slut
Mvh Johan
Tack för alla svar! om ni har mer funderingar kasta ur er det då. Alla svar kan hjälpa både mig och andra!
