Vevaxel som vevaxel? Volvo T5 S80
bengan87
19 mars 2014 · 583 Inlägg
Tjenare!
Jag söker en Vevaxel 8250381 till En S80 T5 Motorkod B5204T3 men hittar ingen.
undrar nu om 855/850 T5 vevaxel kan passa?
har pratat med Bilbolaget och dom vet ej. ingen som kan ge er svar.
måste byta då jag har åkt på vevlager ras. eller slipa den till max plus polera upp den.
har sökt på bildatabasen och får ingen träff hmm
Dynamic_Bass
19 mars 2014 · 926 Inlägg
bengan87 skrev:
Tjenare!
Det är ju slag du får gå efter, 850 t5 2.3 l har 90 (det står på veven) kolla vad det står på din så ser du om de går, det finns 93.5 slag med med det är 2.5 l och jag vet inte ifall det går för slaglängden blir ju större och då finns de risk att stakarna tar i..
Motorer utan turbo SUGER!
skanepiraten
19 mars 2014 · 466 Inlägg
Ring volvo så du får exakt info om des storlek etc?
Så kan du jämnföra smile
Volvo 740 TIC "Jenny" (1986)
Marlboroman
19 mars 2014 · 8 234 Inlägg
Går att ta veven från en 850 också. Dem är inte exakt lika, men det passar. Det knepiga är att du letar efter den med 77mm slaglängd. Så skippa bildelsbasen och sånt och ge dig ut på volvoforum och leta efter som folk byggt om sina 2,0 till 2,3 liters istället. Det kan vara bästa chansen.
Det går ju rent mekaniskt att bygga om till 2,3-liters om du skaffar en 90mm vevaxel och 2,3 kolvar.
Senast redigerat av Marlboroman (19 mars 2014)
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
bengan87
Pratat med Volvo idag. vilken storlek den hade sa han inte. men S70 V70 S80 tror han sa 850 med. men måste vara  2.0 liters turbo motor för att det skulle passa. dock utländsk modell. allså säljer dom olika motor modeller till olika länder? roll
bengan87
Dynamic_Bass skrev:
bengan87 skrev:
Tjenare!
okej. står det på själva vevaxeln?
Dynamic_Bass
bengan87 skrev:
Dynamic_Bass skrev:
bengan87 skrev:
Tjenare!
ja tongue
bengan87
Dynamic_Bass skrev:
ja tongue
okej. får springa ner och kolla i garaget strax då smile
Dynamic_Bass
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178970/178970-ab5cf6d1f43c3b6d0fb184dfe047205b.jpg
ser ut så tongue
bengan87
77mm stämde bra:) va ner och kolla på min smile
