Saab 9-5 Sportcombi 2006 (Plasti dip Camo grön. + coilovers + nya inredning )
Dags att starta nytt projekt med ny bil som planeras att ha länge nu ;) rätt fint utgångs objekt som det finns mycket planer för ny front ska byggas med 9-3 Aero 2008 som grund. lister på dörrar o fram skärm håller på läggas igen. även fått lite mer HK i sig. ska bygga en T5 botten med så man kan ladda på lite mer. målet är 400 hk + denna gång. ska förbättras chassi bromsar kommer börja med 314 mm bromsar från NG9-3. sen ska även insidan få sig en översyn
suttit kollat nu med.. såg där med. dom va billigast på burkar . men tänkte köra spruta. kollat köpa från usa. ska kolla med kompis deras största kit med allt spruta o färg o massa skit kostar 2600 kr ..
Funkiee skrev: du lär nog inte behöva valsa 9-5ans hjulhus är enorma, sen kan du ta ut plasten bak för o få mer plats
hade lika dana fälgar på mina blåa bilar.. då var jag tvungen valsa sen är denna 6 mm bredare på varje sida bak så tror jag behöver det. åkte tungt lastad i förrgår då tog det i körde sönder en innerskärm då
då har det varit lite mek lördag idag... tills det börja regna
börja med tvätta bilen då var väldigt mycket skit insidan dörrarna från dom gamla sidokjolarna. så blev tvätt.
tvätta motor rum
här tvättat jag.. va sjukt smutsigt massa grus och smuts tyvärr tog jag ingen bild före
så gjorde jag ett test testa plasti dip på grillen. så börjar ta av dom på huven och gjorde dom löst.. sen tog jag dom andra på plats för se om det är så enkelt som det ser ut på alla filmer
börjat med grillen i fronten.
då börjat jag även med dämpa dörrarna så börja tog av dörrsidan.
insida blev klar sen börjat det regna. får fortsätta en annan dag..
så här blev det innan regnet kom. tur att det han torka
Skruvar till det skrev: Vilket lyft för fronten, det ser så mycket bättre ut nu. Det blir nog en del dippande i sommar misstänker jag nu när det är så lätt att jobba med. Bra jobbat.
tackar.. jag börja med slipa en fälg.. igår. dom va i inte så bra skick så blir till slipa mer sen lägga grund. sen plasti dip över det. passar på spackla där det behövs är några små märken bara..
jag tjejen var i väg tidigt i söndags skulle handla lite på väg hem så var Lidel stängt uppna 10 så då tog vi bort överflödig dip fram. va väldigt lätt smidigt
sen på eftermiddagen så hälptes vi åt och fixa lite hon gjorde klart dämpningen på höger bak och framdörr
så fick jag äran att börja slipa ner er fälg
all dip borta nu
bytte regskylts hållare med blir Micke glad på maptun
ska kanske ta lacka sidokjolarna till påsk sen längtar jag efter mina coilovers
börja slipa ner en fälg.. blä spryburks färg som äter slip papper inte kul ..
