FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 376 309 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
blitzzen
13 oktober 2016 · 604 Inlägg
Thunderbird88 skrev:
Jävlar vad bra detta blir! Mycket kul tråd att följa! big_smile
Godspeaker skrev:
Läst igenom tråden, skönt bygge smile Följer!
Tackar för det
blitzzen
18 oktober 2016 · 604 Inlägg
Så då är det ner fräst på båda sidor polerat luckorna mont tätningslist har beställt snabb lås som man bara ska trycka på så låser den upp vill inte använda verktyg för att öppna luckorna
hoppas att det funkar som jag vill ha det
(med min tur så funkar det nog inte men man kan hoppas det)
Har beställt lite andra lås för monteringen av tak och fram rutan utan att använda verktyg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e31abda320036c42d76b99a3c7f686eb.jpg
Senast redigerat av blitzzen (18 oktober 2016)
blitzzen
21 oktober 2016 · 604 Inlägg
Låsen till luckorna under huven
Så här ser låsen ut närman får dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-70347dc71713f75e6a9ec0b7c1825a39.jpg[/url]
När dom är monterade  måste korta dom är för hög vill ha den slät
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-41ac5c5e90440ac1ce8a6a264e31bf87.jpg[/url]
Kortade en av dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ac89c52a0c0bf694a7410043d5b3002e.jpg[/url]
Der var en utav det minsta jag har ändrat på sprinten är 1mm i tjocklek
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f72e3e3741874d0127ce9da2404c4367.jpg
Måste mont karossen för att kola ifall dom får plats
Senast redigerat av blitzzen (21 oktober 2016)
blitzzen
22 oktober 2016 · 604 Inlägg
Har prov montera karossen med alla skruv i ram o torpeden och det passar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7041d555952bd81a4fbf990a56234505.jpg[/url]
Det var snyggt utan skärmar med
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d1c2d27303bb69e0d8f93603b7fb8079.jpg
Det blir trångt under luckan där ska låsningen till taket
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-2473bb4e370e3599176e1ce9442f2486.jpg
Senast redigerat av blitzzen (22 oktober 2016)
Djo
23 oktober 2016 · 10 157 Inlägg
Gött den passade smile
Snyggare utan men det tycker jag typ alltid när det gäller rod smile
Po_mP
23 oktober 2016 · 325 Inlägg
Satan så snygg smile
(biltokig)
blitzzen
23 november 2016 · 604 Inlägg
Det är snyggt utan skärmar och  med hela skärmar/ fotsteg
Tack
Det händer inte så mycket i garaget
Har monterat en annan el pulsgivare på vx lådan till hastighets mätaren så fick slippa av lite material  så att den passar
Ändrat retur vi tanken på bränsle för den tog i karossen har ändrat broms olje burkarna till broms vägen o kopplingen stämde inte med luckorna kopplat in varnings lampa till olje nivån det fick bli olika givare på burken  pga utrymmet fick inte plats (hade varit lat och inte lyft på karossen för att se utrymmet)
Har börjat att märka upp för instrument panelen var det ska sitta
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ba4761d67154d64fac240d73dddad955.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9a3e119f94be61d724bc6e6823b654af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-55c446759a3dcba493c564022deb3c2d.jpg
blitzzen
25 november 2016 · 604 Inlägg
Tillverkning av en ny tre linklåda bredare o högre i bagaget (har gjort en förstärkning på staget så den blir lite bredare)
Monterat batteri poller på varsin sida om lådan och en cetec uttag med  indikator panel man måste lyfta upp bilen för att komma till batteriet under under ifrån
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a4af91b12278bd9d4673dd4bdbe340ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-22ae8d1bc9caa22c2cf5a7f0a5929229.jpg
Senast redigerat av blitzzen (25 november 2016)
blitzzen
30 november 2016 · 604 Inlägg
Monterat tank lock
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-271fee0997ca1ab814732b99f496b533.jpg
borrat för alla nit
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-36175ed31d627b9035a83056842a8732.jpg
[img]http://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-
36175ed31d627b9035a83056842a8732.jpg[/img]
Glömde att dra elen till elhissarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-31e6eb1099b8b21690855e71096f2d11.jpg
Dragit kablar från lådan till batteri
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-81c56855f8004246e0531500ad156512.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-120c371b90f51cbf8695fbb89ec951f3.jpg
I morgon så blir det operera  benet jag får se hur många dagar det dröjer innan jag kommer ner till  garaget
Senast redigerat av blitzzen (30 november 2016)
Djo
1 december 2016 · 10 157 Inlägg
Snyggt blir det smile
operera benet lätt ej roligt vad har du råkat ut för då ?
blitzzen
19 december 2016 · 604 Inlägg
Hade några vener i benet som dom skulle ta bort ,dom använde laser och brände bort det.
Så blir lådan med batteri poler snabb kontakt till batteri laddaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ab10a44f38c0bf607a1f7d774b7cd9a1.jpg[/url.
Fick borra  och  gänga i panelen Mont pinnbult
[url=http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=200023&image=2581346]https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4757a5b2d6ee1f242bbf4c1e959851f0.jpg
sågade upp för instrument panelen  tog hål för tändnings lås och ljus brytaren den tog i elcentralen  fick bort nytt hål o kortade lite kablar det är tillräckligt trångt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-df1de7e59e636100ced6c869d3aacb08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ae1eb42be65742582ba70651581a2c73.jpg
Kablarna till batteriet är inkopplade så lådan kan jag inte ta bort därför ar den klädd o monterad med klecos
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-43fe21b050bc0895be88d4d6ed9515e0.jpg
Var och hämta en stol för att se i fall den får plats det blir trångt jag får nog såga i kanten på stolen för att få ner den
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c395fa4e4c732eabbf6e5671d4924b88.jpg
Senast redigerat av blitzzen (19 december 2016)
Djo
19 december 2016 · 10 157 Inlägg
Aha ja lätt mycket grövre med operation (är väl från när man ser på tv och dom karvar och har sig wink )
Snyggt byggt som vanligt och det var ena rejäla rally stolar du skulle i med smile
blitzzen
Dem skrev att dom skulle snitta upp på ca 10 olika ställen på benet och ta bort den dom skriv det i papperna som jag fick innan och när jag kom ditt så blev det laser det var en trevlig överraskning
Man ska väl sitta stadigt i kurvorna, det är svårt att få tag på smala stolar med uttag för 6 punkts bälte
Djo
20 december 2016 · 10 157 Inlägg
Okej ja skönt det inte vart den metoden då smile
Haha kanske det jag har inte ens letat efter sådant jag brukar hur som vara för bred för dylika stolar wink
blitzzen
20 december 2016 · 604 Inlägg
Det svåraste är att få en stol som passar i mellan tröskel och kardan tunneln.
Jag hade sparco stol i cobran den var bekväm i 5-6 mil sen klämde den i sidan så att jag inte kunde köra den något mer så dom åkte ur väldigt fort efter det.
Montera mätarna i panelen  och ecu till motorstyrningen tog i så fick såga av fästet så passade den ,det är trångt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ff64b3c98cbe80248330c714bee8392c.jpg
Det blir inte bättre än så
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a9a7d1672d83b4ea038b42003652ab52.jpg
Djo
21 december 2016 · 10 157 Inlägg
Grymt snygg mätarpanel och grymt snygga mätare smile
Jo vet ditt dilemma grymt tajt i en pv också kan jag säga.
Racingse
22 december 2016 · 1 423 Inlägg
Skitsnygg intrumentbräda, passar bra ihop med mätare.
V. I. R. U. S. (Very Immature Racers of the United States)
For Those Infected With RACING Disease, Our Motto: "YOUNG ONCE, IMMATURE FOREVER"
Första medlemmen utanför US.
Chevrolet Corvette "Stingray" (1974)
Chrysler 300 "Hemi" (2006)
blitzzen
26 december 2016 · 604 Inlägg
Tack
Det är mindre med plats än man tror
Har försökt i 3 dagar att få dit stolen på justerbart under rede men jag får ej dit det så stolen kommer att sitta  direkt golv och ej justerbart
Kommer nog att fast montera taket så att det inte kommer att ta av  (nästan omöjligt att komma åt dom främre förskruvningen  när torkarna o defroster slangarna är monterade)
Fick en trevlig jul klapp av frugan 2st stolar 2st 6 punkts bälte och 2st stolsfästen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a7d2ee789d674ee68a7f18fd01803a0a.jpg
Djo
26 december 2016 · 10 157 Inlägg
Trevliga julklappar smile
Hur smalt är det ?
blitzzen
Hur smalt är det ?
Jag skrev 41 men det är 47 cm
Senast redigerat av blitzzen (26 december 2016)
