Hej.
Nån som kan detta med centrallås bra ?
Jag har en Seat Leon -02 och centrallåset på bakluckan kärvar lite, ibland funkar det ibland inte.
Igår monterade jag bort inredningen/klädseln på bakluckan för att se om det bara var nått som skulle smörjas upp vilket jag gjorde på dom rörliga delarna samt kontrollerade att det inte var dålig kontakt i kontakten men det var rent, torrt och fint där.
När det nu slutade att funka så tog jag bara och knackade lite på själva centrallåsprylen (vet inte vad den heter) och då började den funka direkt igen.
Jag ser att det går att öppna den men vet inte om jag vågar utan att fråga nån som vet. Och tror ni jag kan lösa problemet om jag öppnar den ? Det verkar ju helt klart som om det är nått vajsing inne i den eftersom det börjar funka genom bara lätta knakningar med baksidan skruvmejseln.
Så här ser den ut så ni vet vad det är jag pratar om...
