kör en golf 2 gti 89
kan börja och säga att jag gjort basic service byte av olja luftfilter bytte bränslefilter i veckan
o kontrollera filtret bak i tanken.
Så till grejen
Bilen kan gå jätte bra en längre stund och ibland kan den gå 10min
den är pigg och plötsligt utan förvarning känns det som motorbroms och bilen blir orkeslös
sedan brukar den vara så för resten av dagen. Nästa dag när jag ska ta den till jobbet igen är den pigg och glad,
Det är samma fel hur varm eller kall motorn må vara.Låter ju verkligen som den suger något skit in i filtret och så stoppar det till och när man parkerar det släpper det och faller ner.
Men frågar så gissa på.
Bilen går jämt annars inget hoppande eller liknande bara slö.
