Då är det dags att gå ifrån att bygga a-traktorer till att rusta upp en Volvo 242a från 75!
Har haft planer sedan länge tillbaks om att renovera en 242a och sätta i en turbo motor, så en kompis hade en 242a från års 75 som han inte orkade med så de var ett perfekt tillfälle att slå till på den. Fullt fungerande B20 som mullrar på bra och är en M40 låda, väldigt fräsch invändigt men dock inte utvändigt.
De här planerna jag tänkt göra som jag kommer på, mer saker lär komma under tidens gång. Tanken är att besikta denna med B230ft motor och komma upp i 300 hästkraft.
Motor: B230FT Växellåda: M90
Rostlagning Lacka i Volvos original orange
Bilstein dämpare Polyuretanbussningar Förstärkta länkarmar Sänkningsfjädrar 1031 Bakaxel med slungdiff Nya bromsar och bromsskivor 3¨avgassystem Nyare stötfångarna
Aluminiumintercooler Oljekylare Stora kylaren Extraktorgrenrör 712 tryckplatta och 6 puckad fjädrad sinterlamell Gröna 968 spridare Btr Chipp 3¨tryckrör och blå silikonslangar 3¨ lmm Hx35 turbo 044 bränslepump A-kam 531 topp
Den nyare instrumentbrädan Extramätare för laddtryck, oljetryck, oljetemp, volt och klocka Sportstolar Blåa golvmattor Bygga ny hatthylla och nya dörrsidor Mockasportratt
Sen tar vi en titt på rosten.. Varit poppnitad plåt över de rostiga å sen slängt på spackel Sänkningsfjädrar var de på han iallafall bra skitigt var de här
Rensad på de mesta delarna
Sen så fick turbokjell donera massa delar till bygget Och de fick bli diverse delar som länkarmar som förstärkts med 3mm plåt och sedan har allt fått sig ett syrabad och galvning Den hade även en 1031 i sig som fick sig ett bad Sen vart dem svarta Krängningshämmarna fick bli röda
Rensad på inredning och asfaltsmattor
Skrapat bort underredsmassan och slipat å blästrat bort rosten som inte behöver lagas
Rostskyddsgrundat tills man tar tag i att laga rosthålen
Efter många timmars slit så var allt från rutramen borta
Å där ligger resten av allt skrot som togs bort
Var och hämta ett motorstativ idag som det satt en b18 i som har stått bra många år, detta som titta fram när jag tog tryckluften för att blåsa rent den
Fick tag på grönisar
Senast redigerat av BossesMekk (12 september 2014)
Tänkte ha sportstolar med justerbar rygg från ridetech så har byggt mig stolsfästen åt dem av gamla 240 stolars underrede.
Såhär ser dem ut, riktigt sköna att sitta i
Blev tvungen att kapa bort lite på underrederna för att kunna svetsa dit fyrkantsrör. passagerarunderredet.. förarunderredet.. Sedan ta bort skenorna på stolarna och borra hål i plattorna för fyrkantsrören Färdigt resultat
Ser ut som det! Jag skulle också köra med deras grenrör och det passade inte utan att behöva gå lös med hammarn och jag kände att jag inte ville göra det så jag sålde det och köpte ett ajden istället som är anpassat för 240
jasåru, hade tänkte skaffa nån hx35 så grenröret kanske inte blir lämpligt med sån turbo?
TBergsten skrev: Jag vet av en jalusi btw. Rödmålad men det lär ju inte vara något problem för dig. Den är utan fästen dock, budet ligger på 420kr nu. Något som är intressant? Kan visa dig isåfall
