it_mutt
Avstängd
21 september 2014
· 10 388 Inlägg
tobbejansson skrev:
Köpte nya strålkastare till min Audi A4 -06 Quattro nyligen " http://www.scstyling.com/bilmodeller/au … ta-audi-a4 " samt CanBus-Xenon som jag satte i.
När jag fått dit allt och provtestar så funkar allt fint. Men så var det 3-4 gången jag startade bilen så kommer det upp en text "Right dipped headlight" när jag slår på helljuset.. och endast då jag slår på helljuset..
Alla ljus fungerar både hel/halv så frågan är nu vad kan det vara som spökar? Vad kan man göra?
Enkelt uttryckt är där då -något- fel med ditt högra halvljus. Problemet är att det kan vara en massa olika saker. Googla runt lite. Annars skulle det möjligen (ren spekulation) kunna vara som så att ballasten till ditt xenon som ger någon form av störning. Men, det är bara spekulerande.
