Caddy -99 problem att få tag på utgången packbox
Volvo-Tompa
21 oktober 2014 · 8 Inlägg
Har lite problem, läcker olja från packboxen på axeln från växelspaken, packboxen har utgått ur sortiment på vw, finns inte på skruvat, mr auto, bildelar24 mm. har provat googla hittar den inte. vad ska jag göra?
Volvo 142 (1969)
KennethL
21 oktober 2014 · 412 Inlägg
Det är förmodligen ett extremt jobbigt alternativ men bilskroten bör väl ha?
Har du tur finns det väl alltid någon växellåda som ligger löst och då är det ju lätt fixat, men är det en monterad bil så har du ju lite jobb framför dig om du måste göra det själv.
135
24 R
Nyman1337 Hhehehehhest
21 oktober 2014 · 375 Inlägg
Ta bort packningen, mät den och ring till momentum och berätta mått så ska du se att det går att få tag på
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
BMW E28 Turbo "M50B28" (1987)
Volvo-Tompa
22 oktober 2014 · 8 Inlägg
ok tack för svaren
Volvo 142 (1969)
CCRobin
22 oktober 2014 · 737 Inlägg
swerull har också packboxar
