Kompisen Hade 2st Tein Coilovers till skyline R33 liggandes i garaget, och fick tanken att försöka få på dom på bilen då det sitter coils bak,
Coilover modifiering!
Infästningen var helt olika från skyline till s13, så original fästet på benet sågades av, för att få ett fäste,
Sedan va det bara att trä över fästet på dämparen, för att fästet skulle gå över va man tvungen att kapa upp lite på baksidan av fästet, annars passade det perfekt då Tein dämparen hade som en liten kant på nersidan av dämparen,
Det övre fästet passade givetvis inte heller.. så fram med måttbandet och vinkelslipen!
Kan även justera lite Camber här,
Coilover från R33 på plats!
Allt ska ju ner och göras rent/målas.. Dämparna är inte så rostiga som det ser ut på bilden..
Va tvungen att provisoriskt hänga dit kjolen för att se hur låg den kan bli, Bilen står ju helt utan motor/inredning så kan nog bli bra,
16"
Senast redigerat av Braggan (5 januari 2015)
