Laddar Ojämnt.
nicols92
6 november 2014 · 57 Inlägg
Hej, har en Volvo xc70 2003 med en 140amp generator som laddar 14.4-14.5v sen hoppar ladningen under 10v sen går den upp igen. Även när jag står i neutral/park och varvar så pulserar bakljusen. Har nyss bytt Spenningsregulatorn men blev inte bättre. Dom kollade även kapacitet på batteriet på verkstan som var på 80% vad kan felet vara?
Senast redigerat av nicols92 (7 november 2014)
Isuzu D-Max (2011)
Mack Forum- och sitemoderator
6 november 2014 · 26 175 Inlägg
När byttes multiremmen senast?
Drönirettab
6 november 2014 · 21 761 Inlägg
Var mättes spänningen, på generatorn eller batteriet?
horbybonnen
6 november 2014 · 1 160 Inlägg
Även när jag står på tomgång och varvar???
nicols92
7 november 2014 · 57 Inlägg
På + under huven.  Inte på batteriet.
Neutral skulle det stå.
Isuzu D-Max (2011)
nicols92
Multirem byttes før 1 år sedan.
Isuzu D-Max (2011)
Walleandersson En såndär Multitasker
7 november 2014 · 152 Inlägg
en väldigt lätt försäkran om att det är dåligt jord är juh testa ta en start kabel och sätt mellan gods på genretorn och  minus pol
kontrollmät hela tiden smile !
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
Drönirettab
7 november 2014 · 21 761 Inlägg
Bästa mätstället hade varit direkt på generatorn för att se hur spänningen är där, är den okej så kan man sedan fortsätta mätningarna på varje "skarvställe".
Jag tycker att det borde röra sig om kabelglapp av något slag, spänningen ska rimligtvis inte sjunka så där lågt ifall generatorn och batteri har kontakt med varandra med tanke på att batteriet tydligen var hyfsat friskt. smile
