Glömde dra batteriet innan jag monterade ut bränslebox, Nu går kylfläkten inte igång..
Mreque89 Oturen själv
8 november 2014 · 593 Inlägg
Tjena, bilen är en Volvo 945 1993 med elektrisk kylfläkt.
Glömde dra ut batteriet när jag bytte bränslebox för att testa en grej och nu märker jag att fläkten inte går igång.
Finns det någon säkring för kylfläkten eller vad kan jag ha gjort? Fläkten funkar som den ska! Relät vettefan men det funkade innan jag bytade iaf.
Brum
Mack Forum- och sitemoderator
8 november 2014 · 26 174 Inlägg
Ingen säkring som gått?
240bns
9 november 2014 · 1 008 Inlägg
Går mätaren upp på röda och bilen börjar koka utan att fläkten startar?
siiimooon Påstängd
9 november 2014 · 1 194 Inlägg
Bytte du till en annan box? Inte alla som har fläktstyrning.
Tampongpunkarn
9 november 2014 · 786 Inlägg
vilken box bytte du till då, nummer.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
10 november 2014 · 593 Inlägg
Det är ingen säkring som gått, bytte till fel box så den gick hela tiden. Så bytte tbax. Behövde inte byta bränsleboxen för att bilen skulle gå bra.
Nej den har inte kokat än, men det blir såpass varmt att den pyser liite vatten ur behållaren.
Innan gick fläkten igång så fort mätarn gick över hälften.
Brum
