Avensis -98 har börjat starta dåligt
granlundii
18 december 2014 · 8 Inlägg
Hej, en rätt nyköpt gammal Avensis har börjat starta sämre de senaste dagarna. Tar typ 10 sekunder efter att jag vridit om nyckeln tills motorn går igång. Ifall det är pga. kylan som problemet kommit är det lite oroande, då det bara varit typ -2 och utlovas närmare -10 om några dagar. Snabb-googlande gav mig resultatet att det troligtvis antingen är batteriet som börjar vara slut eller startmotorn. Några gissningar och tips hur jag kan bedöma vad som är fel?
zleepy Trucker
18 december 2014 · 1 392 Inlägg
låter som batteriet inte kan leverera tillräckligt med kräm och därför tar starten ett par varv på startmotorn, så prova kabla batteriet med annan strömkälla (bil-laddare) startar den direkt då, så är det nog troligtvis ett batteribyte som behövs, hade startmotorn börjat "ta slut" så hade du hört massa illalåtande ljud (när kuggen missar och sen träffar på svänghjulet...
Kan även vara generatorn som börjar sjunga på sista versen och inte laddar batteriet som det bör..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
granlundii
Ok, tack för bra svar!
Evildan
18 december 2014 ·
Vilken motor har du?
1.8 bensin.
2.0 bensin.
2.0 diesel.
Vad händer när du försöker starta?
Roterar motorn långsammare än den gjorde förut?
Låter det annorlunda någonstans ifrån?
Har du mätt laddströmmen?
Kan vara Brittiska Bosch elsystem på den och den generatorn är inte lika hållbar som Nippon Denso.
Är ditt batteri fräscht? Testa att sätta det på laddning för att se om det blir någon skillnad.
Är bilen servad enligt plan?
Bränslefilter och tändstift bytt om det är en bensindriven Toylåda?
Luktar det bränsle om den när den inte tänder?
fontheking5
18 december 2014 · 825 Inlägg
Är inte Bosch tyska ?
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
Evildan
18 december 2014 ·
Toyota är ett japanskt märke men Avensis byggs i England Derbyshire och kan då ha brittisktillverkat Boschelsystem.
Senast redigerat av Evildan (18 december 2014)
granlundii
28 december 2014 · 8 Inlägg
Tog en lite julpaus med detta problem... Har haft batteriet på laddning, blev snabbt fulladdat så kanske det inte är det som är problemet. Proceduren under de två senaste starterna i -10c har varit följande (en med och en utan motorvärmare): Vrider om nyckeln, lamporna går på, inget ljud alls från motorn. Försöker igen, vid andra försöket har den startat någorlunda okej.
Är en 1.6l annars, som svar på den frågan. Antar jag borde föra på service för att kolla upp saken, har ett par andra saker som borde kollas innan besiktningen också... Tändstiften har jag inte kollat, möljligt att de borde bytas. Borde i princip ha blivit servad enligt plan nog.
Evildan
28 december 2014 ·
Kan vara bakstycket av tändningslåset som är dåligt, då tänds lamporna men det kontaktar inte vid startläget och motorn dras inte runt.
Är faktiskt ett av de vanligast förekommande problemen med Avensis även om det är sällan det krånglar.
Provat att "jucka" med nyckeln när inget händer?
1.6l tänkte jag inte ens på. big_smile
granlundii
Låter som en möjlig orsak nog, skall undersöka det smile
Hur är det månne överlag med sådana här startproblem, kan man bra köra ett tag så länge den går igång (skulle egentligen vilja göra en grundlig genomgång av bilen först till våren),  eller vill krånglande delar slita ut annat också (tänker i det här fallet då på alla delar som har med starten att göra; batteri, generator, startmotor, tändningslåset...)?
Evildan
28 december 2014 ·
Är det pga bakstycket så är det inget som nöts mer än vid vanlig start då strömmen helt enkelt inte kommer fram.
Är det generatorn som krånglar kan ditt batteri givetvis ta skada av det.
