Idag har jag monterat.... (Trumvirvel)
Dessa!
Det var faktiskt riktigt lätt och gick fort och smidigt, runt 30 min.
Först rev jag ut den gamla ski*en
Hålet i dörren var redigt stort.
Sedan behövde man ju adapterringar. Jag köpte till den äldre Leonen (1M) då man då även fick med kontakterna som behövs om man inte vill klippa originalkablaget. Tyvärr ingen bild på kablaget dock. Såhär såg ringarna ut i alla fall.
Den breda kanten runt fick man klippa bort för att de skulle passa in genom dörrsidan.
Ringen på plats:
Sedan var det bara slänga i den nya högtalaren.
Och på med gallret!
Ser helt original ut, vilket jag gillar
Resultatet då?
Diskanterna bytte jag ju inte ut, utan det fick ju fortsätta vara original där.
Mellanregistret var lite mer dovt, så jag fick justera upp på stereon för att det skulle låta som jag ville.
BASEN - Det jag ville åt. Det blev märkbart fylligare ljud och hårdare/snärtigare bas än original.
Slutsats:
Det blev ingen enorm skillnad, men det blev ett fylligare ljud med mer bas vilket också var målet. Betydligt bättre än original i alla fall. Mer tryck i ljudet så att säga och BÄTTRE ljud vid hög volym.
Visserligen bytte jag bara i framdörrarna och la inte i någon isolering eller liknande i dörrarna, men jag ångrar inte att jag bytte ut dem.
Det som är lite synd är att originalstereon har så låg uteffekt, 4x20 watt, så de skulle säkerligen låta ännu bättre med ett steg eller en annan huvudenhet. Men jag gillar min då jag har inbyggd navi, ac m.m. i den, och jag pallar inte sätta i ett steg.
Huvudsaken är att det blev betydligt bättre än innan, så jag är nöjd
Senast redigerat av Deception (30 juni 2015)
