Kan en länkarm ställa till det så här? (BILD)
Presidento Of World
18 januari 2015 · 3 329 Inlägg
Halloj, var och handlade svängde ut från parkeringen, sakta hör det låter konstigt
trodde först det var punka så körde in till macken max 100meter bort
där möts jag av detta
http://forumbilder.se/EA3VD/lankarm.jpg
Dvs hjulet helt åt helvete! lyfte upp den med domkraft och såg att denna (Länkarm?) var knäckt i fästen bakom bromskivan
http://www.mekafrance.se/images/BM-TC-0477.jpg
kan denna göra såhär eller är det nåt annat skoj som gått åt skogen?
jag vet inte om det är övre eller nedre länkarm heller.
Bilen det gäller är en BMW E39 Automat där den driver så det är inte nåt med drivningen iallafall.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Presidento Of World
Att tillägga; Bilen är alldeles nybesiktigad med bra att veta på krängningshämmare fastsättning glapp höger bak;
Frågan hur kan dom ha missat denna? sönder rostad såg den ut att vara.
inte jag som besiktat bilen därav det inte blivit bytt och nu mötes vi av detta...
Kör:
Nobrando
18 januari 2015 · 214 Inlägg
Jag tycker Besiktningen har börjat bli riktigt slarviga, dom missade stötdämpare samt bromsrör på min BMW e38. Ja, det kan se ut sådär ifall den armen går av. Men nu har du ju lite camber som alla ungdomar vill ha wink
Bilden du har länkat  till: Är inte det ett caster stag som sitter fram? Ser ruskigt likt ut.
Det bör vara en av dem övre. Den undre sitter i bärarmen.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/a/262.png
Senast redigerat av Nobrando (18 januari 2015)
Audi S6 Avant 4.2 "Nobrando" (1997)
BMW 728iA (1999)
Presidento Of World
tack för svar!
Vilken är det på bilden du klistrade in? smile
Kör:
Nobrando
tack för svar!
Du har två övre länkarmar. Den som är lite mindre är för att justera toe på bakhjulet (Nummer 14) och den främre är ren länkarm, den är större. (Nummer 18)
Den du länkade till sitter fram och är nummer 5 på bilden.
http://img195.imageshack.us/img195/1225/17790345.png
http://www.clausautoparts.se/Status-Mot … armssatser säljer satser här i Sverige som kostar ungefär lika mycket som en eller två armar. Satsen kostar 1895kr
Mekonomen vill ha 1500-1700 för en arm.
Notera, jag har inte köpt från clausautoparts, jag har handlat allt mitt på ebay.
BMW 728iA (1999)
Presidento Of World
tack för svar!
okej! tack för svar återigen får åka och köpa mig en sådan eller två och försöka byta den så man får hem bilen tongue
Kör:
Nobrando
tack för svar!
Kolla mitt inlägg igen, jag uppdaterade!
OBS: Den bilden du länkade till sitter alltså i FRAM vagnen, inte fram i bakvagnen så jag inte lurar dig! tongue
BMW 728iA (1999)
Presidento Of World
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … AGN-72966/
Funkar den där? misstänker att alla inte har såna hemma så biltema var första tanken haha tongue om biltema om ens har en till den bilen tongue
Kör:
Nobrando
Den bör passa, men se till att hissa upp bilen och ta en nogrann titt så du får tag i rätt arm!
Ett tips, ta med en kapmaskin för bulten som sitter i navet brukar sitta så innihelvete. Den bulten längst inne i hjulhuset brukar man få loss utan problem. Tro mig, jag bytte nämligen hela bakvagnen på min igår wink
BMW 728iA (1999)
Presidento Of World
Tack för tipset! provar imorgon och ser hur det går! tongue återkommer varesig det skiter sig eller ej tongue
Kör:
Presidento Of World
19 januari 2015 · 3 329 Inlägg
löste sig den från biltema funkade fint!
Kör:
