Stor update sen helgen!
Var nere i Vimmerby och hämtade fälgar, svart panel, GTI läpp och diverse plast detaljer som saknades.
Tänkte det skulle vara enkelt att byta panel, men under den gamla så var det ett bombnedslag av kablar! Förmodligen hade förra ägaren nått typ av larm kopplat.. Så det var ju bara börja riva!
Fick hem insugspackningen också. Skulle skruva bort det och trodde det skulle ta nån timme. Men det tog ju hela dagen! Stötte på ett stort problem också
När jag fått bort 5 skruvar utav 6 till insuget, så märker jag att den sjätte skruven har en trasig bits i sig.. som var helst omöjlig att få bort! Så det var bara att ta bort hela toppen och göra en hel del renovering!
Var nog lika bra för Topplockspackningen var skit!
Så här kommer en del bilder från helgen!
Börjar med GTI läppen som är något skrapad
Den svarta panelen!
Och här är bombnedslaget av kablar och sockerbitar/skarvar...
Blev något bättre efter några timmars rivande i kablar.. Eltejpade ihop kabelhärvorna lite snyggt.
En närmare titt!
Och då var den svarta panelen monterad!
Och här har ni alla kablar som inte gick till något alls! utan bara hängde eller var skarvade i originalkablarna..
Fälgarna, Inget maffigt. Som student så blir det svin dyrt med riktiga "stancefälgar". Duger sålänge!
Helhets bild på goffen! Måste sänkas :o
Började med att riva bort förgasaren för att komma åt insuget (dålig bild).
Här ser ni bitsen som sitter i skruven.. Gick absolut inte att få bort!..
Så nu är toppen bortplockad för lite kärlek!
Och packningen såg ju inte direkt frisk ut, inte bytt på måååånga år
Ska ta och så pilla lite idag på toppen o packningsrester. Mer bilder ikväll eller imorgon!
Kommentera gärna, och hoppas ni tycker projektet är intressant!
