Volvo 240 som det låter nå missljud från som ett vinande ljud
volvo240_77
28 mars 2015 · 373 Inlägg
tjena. har en volvo 240 från 1988 som det har börjat låta nå miss ljud från. blir bara mera och mera trodde först att det var ett hjullager höger fram så provade att bytta det men ingen skillnad, då provade jag att bytta fjäderbenet tänkte om det hade fått sig en smäll från då jag bytte hjullager men ingen skillnad. har som varit ett vinande ljud fram men i kväll då jag var ute och körde så började skrika från den tror det var bak det låter och det låter mest i ca 30-50 km för då jag kommer upp i 70 km då blir det bara ett vinande ljud. och då jag bara rullar så blir det som ett kluck ljud från vänster fram har provat med allt jag kan komma på men ingen skillnad var in med den på mekonomen och dom sa att det var dom inre styrlederna som var dåliga men då borde det ju inte låta bak.
så om nån vet vad det kan vara så är jag väldigt tacksam. mvh
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
simlar
28 mars 2015 · 5 526 Inlägg
Hur är det med olja i bakaxel och växellåda?
Är lådan eller bakaxeln på väg att rasa brukar det vina om dem.
Kan ju även vara något hjullager bak när det låter bakifrån.
Inre styrleder ger inte något vinande ljud, däremot kluckande/klapprande ljud från framvagnen kan det ge men brukar då endast höras när man kör över gropar.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
volvo240_77
okej jo kan ju vara oljan i lådan eller bakaxeln ska kolla det i morgon
