Nya baklyktor monterade. Beställda från tyskland och måste säga att jag blev riktigt nöjd med resultatet. Utöver detta så monterade jag LED bakom kombiinstrumentet för att få en lite nyare look.
Innan: (bilden är tagen från google för att demonstrera färgen innan)
Strömonterat lite LED lampor i innerbelysningen samt monterat egen aux i mittkonsollen. (Gömd i facket vid handbroms.
Innan:
Efter:
Inför auxmonteringen införskaffade jag följande: 5M0 973 754 (Aux-in från Volkswagen) 8K0 973 754 (Medföljande kontaktstycke till uttaget) 4x kablar med passande stift. 3.5mm AUX kabel från belkin.
Började med att klippa av hankontakten på den nymonterade kabeln i stereon, sedan mätte jag upp HÖ,VÄ samt jord och skarvade ihop kablarna med de nya kablarna och monterade dessa i rätt stift och in i aux uttaget.
Orginal på porsche 996 911 sitter det ett askfat i mittkonsollen vilket ser väldigt slitet och gammalmodigt ut, så valde att montera ett fack istället.
Bakrutan var väldigt sliten efter alla dessa år och var tvungen att göra något åts. Köpte ett medel paket från usa som heter Novus "123" och måste säga att medlet fungerar utmärkt. Fick efteråt reda på att BMW har ett liknande medel man kan köpa, det får väl testas till nästa gång. Men äntligen ser man ut genom bakrutan!
Innan och efter:
Även nyckeln fick sig ett nytt skal och en ny nyckelring:
Utöver detta monterades en ny mod för insugningsljudet. Luft burken är på 911an uppdelad i två delar. Den pluggade delen ni kan se skall egentligen ha en slang monterad till sig som fungerar som en ljuddämpare för insugningsluften. Pluggar man dock igen detta hålet och monterar en odelad slang så får man ett mycket trevligare ljud vid gaspådrag och höga varv.
Passade i samma veva på att montera led i båda lamporna till skylltbelysningen samt reparation så båda lamporna numera lyser.
Lagat en skadad gänga i taket med en ny popnitsgänga, måste säga att det var väldigt enkelt och smidigt. Nu sitter takpanelen bättre monterad samt att taket låser ordentligt i balken. Bilen är utrustad med litronic orginal, vilket är en tvådelad xenonbelysning. Så passade på att montera nya xenonlook lampor för resterande lampor för att få en vitare och jämnare look.
