Volvo 940 "klunkand ljud från bakre delen av bilen"
Askengren
12 april 2015 · 5 Inlägg
hallå! smile
jag har en 940 ltt
98 årsmodell
25xxx mil
det är ett underligt ljud från antagligen kardanen! hmm
när jag gasar måttligt så är det tyst men när jag kopplar eller släpper av lite så börjar det igen
kommer inte på va detta kan bero på! neutral
hade uppe den på lift och kollade på kardanen. i mitten på axeln så sitter ju ett kors! tog på var sida av det och vickade! ett litet glapp finns men är det problemet?neutral hört något om stödlagret???roll
så alltså vid stor belastning är det tyst vid liten belastning och låg fart så knackar det! hmm
tacksam för svar på vad detta kan vara! smile
Audi A6 Allroad "Allroad nmr 2" (2018)
Volvo V90 T8 te "T8an" (2020)
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
12 april 2015 · 3 730 Inlägg
Askengren skrev:
hallå! smile
jag har en 940 ltt
98 årsmodell
25xxx mil
Ett knutkors ska inte glappa. Byt byt byt. Om du rycker i kardan, är det gummit runt stödlagret helt slappt då? Isf byt
