Vettemannen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
17 april 2015
· 14 058 Inlägg
Qdden skrev:
Hej Garaget. Jag håller på att bygga lite camper av min cheva van nu inför sommaren och jag har installerat ett förbrukningsbatteri för att köra kylväska, belysning och förmodligen något annat smått och gott på. Hur kan jag lösa laddningen till detta batteri på bästa sätt?
Min ursprungliga tanke var att montera kontakt på bilen så jag kan ladda batteriet på campingplatser med en 230v-12v laddare. Det verkar inte så krångligt, Men jag skulle också vilja att förbrukningsbatteriet laddas vid körning då bilens generator är igång.
Jag är tveksam på att seriekoppla eftersom det är en bit mellan batterierna (och om jag campar och använder el utan tillgång till laddning så kanske inte bilen startar). Men detta kanske är den bästa lösningen.
Måste det finnas en laddare mellan batterierna eller finns det någon slags relä som kan föra över energi från startbatteriet till förbrukningsbatteriet när bilen är igång och spänningen stiger?
Lugn bara lugn! Det finns några här på garaget som kan detta. Möjligen att man sätter en diod emellan nånstans men fan vet var.
/Benny
Min youtubekanal!
