Elfel i volvo 740 88a
turbosunken
9 maj 2015 · 59 Inlägg
Har problem med min 740 igen, den här gången är det elfel. Problemet är att instrumentbelysnigen är helt död , och att när man blinkar åt höger så blinkar det dubbelt så snabbt som det ska. När man vrider så att alla ljusen ska lysa utan att tändningen är på så händer det inget där heller!  Problemen uppstod samtidigt!
Har kollat så alla lampor funkar och att alla kablar är som dom ska.
Någon som har haft samma problem och vet vad det kan vara?
tack på förhand! smile
jaka54
15 maj 2015 · 5 733 Inlägg
Börja med att göra enkla saker som att ta loss instrumenthuset. Bakom det finns tre stora anslutningar, ta loss dem och spruta på el-spray.
Slash Saabifierad
19 maj 2015 · 2 026 Inlägg
Det du nämner om att när du sätter igång ljuset när tändningen är av är helt normalt att det inte lyser, det enda som ska kunna lysa utan tändning är parkeringsljuset.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
