Har köpt tillbaka min pappas gamla E30, som han ägde mellan -89 och -97. Just nu är den obesiktigad och avställd, men förhoppningsvis inte ett omöjligt förstabilsprojekt tills jag fyller 18. Eftersom jag fortfarande går i skola så har jag inte ett fett bankkonto, utan det kommer ta sin lilla tid att göra den helt klar. Att behålla den röd och ett par guldiga bbs-liknade fälgar är målet, sen kan det ju alltid förändras.
Tjena! Har inte uppdaterat på ett tag men nu var det dags tyckte jag Har rostskyddat hjulhuset, använde "tröskelmassa" i själva hjulhuset, och bakom skärmen vanlig rostskyddsmassa. Varför? Jo, för att tröskelmassan torkar så man kan spola rent och grus osv fastnar inte på samma sätt som den kladdiga rostskyddsmassan
Idag fick jag tummen ur och gjorde klart det jag påbörjat. Monterade dit stötdämparen med fjädern, så nu är iallfall höger fram klar. Det tar tid och jag blir väldigt väderberoende då jag står ute väntar bara tills jag kan rulla in i garaget nu
Agr3n skrev: Ser ju otroligt fräsch ut för att ha stått i gräs Helrätt prislapp på den med måste jag säga! Såg att du beställt fjädrar så antar att mitt svar i min tråd var lite sent men tror det kommer sitta bra på din bil med 60/40 Ser toppen ut det du gjort, vad har du för planer för bilen annars?
Svarar på ditt svar i din tråd här istället:
Jag har otroligt dålig koll på storleken på däck. Just nu (dom vita fälgarna jag har) så är det 15" 195/65. Dom sommardäcken är helt slut, men jag tänkte ha dessa fälgar som vinterfälg istället
Till sommarfälgarna har jag kollat på 16" och tror det är lagomt (prismässigt), men vad ska man ha för däckmått till såna? Likaså om jag skulle ha 17". Jag vet att hastighetsmätaren inte stämmer om man har fel däck osv...
Angående sänkningen så tänkte jag att det är min förstabil och att jag vill kunna använda den samtidigt som den är lägre
Planerna för bilen är just nu att få den gå igenom besiktningen. Det jag vet sedan senaste besiktning 2011 är byte utav framrutan, lyktor och stötdämpare. Så när det är klart så ska jag få tag i ett par däck som jag kan besiktiga med. DÄREFTER så kommer den bli finare hoppas jag. Då kan jag lägga pengar på t.ex en lack, massa små plastdetaljer såsom en läpp osv... Och sommarfälgar såklart
Roligt projekt E30 är fina bilar.
Angående fälgar så kör jag 17" 225 (tror de är 45 eller 50 profil) fram och har haft 245 i bak. Det är dock på gränsen för brett i fram, tar i lite ibland vid fullt rattutslag.
Sen bara ett litet tips när du svetsar, rengör alla ytor väldigt nogrannt, så att det bara är ren metall (ingen färg eller skit. Även ny plåt bör rengöras, är massa skit på dem också). Så går det mycket lättare att svetsa och snyggare gör rent iaf 2-3 cm ifrån där svetsen ska ligga.
Jaha, okej blir väl nå spacers då kanske, man vill ju inte att det ska ta i
Jo, jag vet.. Har haft en så klumpig rondell och inga slipgrejer till dremeln innan men har nu införskaffat mig en liten luftdriven rondell så jag kan komma åt och slipa där det är trångt
Tjena! Varit dött här, haft för lite tid till bilen då jag har prioriterat att få klart garaget. Hoppas på att få köra in där snart innan snön kommer Iallafall, så kom jag över en "ny" frontplåt då den nuvarande är lätt krockad, kände att det blev för mycket jobb att laga den och få det snyggt.
Fick även hem en ny bensinpump idag då min har lagt av. Får hoppas att den startar nu så man slipper putta omkring bilen
Hej! Varit dött här ett tag, bilen har stått ute så har inte blivit nåt alls. Körde in den förra veckan så idag började jag lite smått. Lagade ett litet rosthål i den nya frontplåten jag köpte, började även montera bort den andra stötdämparen fram.
Ska spackla fronten innan den monteras, får ta det framöver
Hej! Fick hem ett paket från schmiedmann med massa gummisaker igårkväll, så jag gick ut och började montera ihop fjäderbenet. Köpte allt nytt och köpte även till båda dämparna bak på samma gång. Fick även tag på ett par sprillans Brembo skivor till bra pris så jag köpte dessa med, även fast jag egentligen inte behövde. Slutligen så har jag äntligen fått tag på den stora plastkåpan under ratten, samt även luftkanaler till fronten, så nu är den komplett
Har sprutat hjulhuset med lite rostskyddsmassa och tröskelmassa. Upptäckte även att gummit på bärarmen spruckit, så det måste lösas innan montage av fjäderben osv.
Hej! Har monterat ihop fjäderbenet fram, lagat den där sprickan i gummit på bilden ovan och påbörjat byte av dämpare bak samt rostlagning. Även lagat ett rosthål i golvet på förarsidan, som var litet från början men blev större Har monterat lös den där expansionstanken som sitter i hjulhuset och även påfyllningsröret för bränsle. Blir lite bilder på det!
Har målat röret med ett till lager färg, hade ingen bild på det nu.
Ska svetsa klart det här hjulhuset först innan jag börjar med det andra har även beställt nya topplagringar och innerskärmar fram, så får hoppas att man får dom nångång
Har ni nå tips på vad man kan använda för innerskärmar till hjulhusen bak? Vad jag vet finns det inga som täcker hela hjulhuset?
Om jag inte är helt ute och cyklar så sitter de bara en liten plastbit på höger bak som täcker luftningstanken för bensintanken. På vänster sidan finns det ingen (iaf inte som de funnits på min)
Japp, det stämmer, bara en liten ca 20-25cm lång. Det är synd faktiskt, man skyddar plåten jäkligt bra med innerskärmar
Hej! Har börjat kapa lite i ena hjulhuset, trångt och jävligt så det tar sin lilla tid En rolig nyhet, är att jag har fått tag på en inredning. Har letat ett tag med alla som har dykt upp har antingen varit för långt bort eller för dyr, så nu dök denna upp och jag klippte till! Känns skönt att veta att jag slipper åka runt med den gamla förarstolen då den var "ganska" sliten Riktigt nöjd än så länge med den och den ser kanonfin ut, kan inte ha gått längre än 14000 mil
Självklart är det ett baksäte med också, men tog ingen bild på det! Fick även med IS-dörrsidor som jag inte ens behöver, så om nån är intresserad så är det bara att säga till!
