Ett tag sedan man var här inne, men som rubriken lyder så har jag en BMW 325i 2005 automat i fint skick med ~15000 mil på mätaren som drar olja, i stora mängder.
Enligt mina egna sökningar på Google så är 0,7 liter(eller mer) oljeförbrukning per 100 mil så anses det för mycket.
I söndags så fyllde jag på en liter då strecket låg strax ovanför minimum, startar bilen och kollar oljenivån via färddatorn, ser prima ut, ligger på max.
Måndag : Startar bilen, tar en cigarett och sitter med telefonen så den blir varm, kör väldigt lugnt till jobbet, var rätt seg då jag varit sjukskriven i ett halvår och första gången jag gått upp tidigt.
Ska hem, startar bilen, tänder en cigarett och låter den gå varm, kollar oljan innan jag kör iväg, då ligger den på HALVA, alltså har det dragits 0,5 liter olja på 15 kilometer lugn och fin körning.
Kör hem och parkerar plant på gatan, låter den stå fyra fem timmar och kollar senare, oljenivån ligger kvar på mitten.
Idag(tisdag) så kollade jag oljan innan jag åkte till jobbet, innan jag åkte hem och efter träningen, samma nivå som tidigare.
Såhär har det även varit tidigare att den slukat olja men inte såhär jävla brutalt.
Pendlade väldigt mycket till och från Upplands Väsby förut, 10 mil tur och retur och oftast så var det 15 mil dessa dagar, då kunde jag bli tvungen att fylla på mellan 80-100 mil trots att jag kört lugnt och fint, någon acceleration där man varvat lite extra men annars legat runt 100 på motorvägen och tänker på bränsleförbrukningen.
Var hos farmor och farfar för någon månad sedan och de har en väldigt trafikerad 90-landsväg utanför sig där alla kör för fort, så för att komma ut så fick jag varva upp till 5-6000 på både ettan och tvåan men efter det lugn färd, och då hade den också slukat någon ENORM mängd olja, gissningsvis 0,5 liter.
Börjar bli rätt kostsamt samt tröttsamt att behöva fylla på med olja så himla ofta, inte ovanligt att jag körde 200 mil på en vecka och det var ofta två påfyllningar på en liter var, MEN ibland kan det gå kanoners och då behöver jag fylla på med en liter efter kanske 120-130 mil.
Hur ska jag göra? Lämna in? Byta fabrikat på oljan? För jag blir inte klok på mitt sökande då det finns hundra olika svar, vissa behöver bara fylla på efter 500 mil och, andra 200 mil, några enstaka innan 100 mil.
