Motorn på plats med grenrör och insug Byggt ny förstärkning mellan rambenen fram Även färdig med avgassystemet,,IC Systemet,,Bränslesystemet även monterar kylarn i skuffen
Nu ha ja äntligen startat upp den så nu äre bara åhh vänta på att bänka :thumbright: Allt verkar funka bra så ska bli spännande åhh få se va de blir för effekt!!
Nu är den Bänkad åhh klar!! Dock satte spridarna stopp så vi landade på 670whp och 760nm Sen när ja skulle kolla över motorn så hade insuget spruckit så var åhh plocka lös de och svetsa de!
Helgen körning gick ju mindre bra! drivaxelhaveri just före körning! :thumbdown: :thumbdown: Så for åhh fixade en ny axel sen ut åhh gjorde 2 starter som resulterade i bakvagns haveri! :doh: :thumbdown: Nu ger ja upp för iår och börja med kompressor jänken ist!
