Hej på er...
jag har bl.a en A4 B8 2.0tdi e-power som ger 136 hk oem. Skillnaden mellan denna och 142hk och 170hk är framförallt mjukvara och spridare. På 170hk är det även annat turboagg, men skit i det....
Jag funderar på, efter att jag har bsr:at (japp det är ett nytt verb) bilen, att byta spridare på den till de från 170hk varianten. Då jag misstänker att original kan vara lite klena för 191 hk egentligen....det borde väl inte vara några problem?
/Marcus
