Idag så murade jag igen två stycken gamla ventilationshål där det gamla ventilationsröret gick in. Jag rev även resten av väggen som var ovanför dörröppningen.
För att mura igen hålen gjorde jag så här. Först så knackade jag bor all puts som verkade lös eller stack ut på något sätt. Jag slipade sedan men betongslipen runt öppningarna, fick bort all färg då. Jag mätte och kapade upp lecablock som passade bra i öppningarna. Jag lämnade ca 1cm på var sida om blocken för att få plats med bruk. Jag tog en murarborste och med vatten "målade" alla ytor så bruket fastnar bättre. Jag blandade för hand lite bruk. lecablocken fuktade jag med murarborsten. Sen så strök jag på bruk på blockens alla sidor att att det skulle fästa bra. Sen så återstod det bara att trycka dig blocken och återfylla mer bruk. Slutligen så dog jag men en vinkelhake (enda jag hade till hands) och med en zig zag rörelse jämnade jag av allt bruk.
Det här må se ut som en liten update men det ligger enormt mycket arbeta bakom det hela. När jag nu tog bort den del av väggen där fjärrvärmerören gick igenom så blottades nu rören vilket inte ser så fint ut. Att åtgärda detta är besvärligt eftersom sakerna man behöver för att fixa det är nästan omöjliga att få tag på.
Jag har varit runt på varje butik jag hittat som har någon relevans till isoleringen men ingen har det jag sökt. Det slutade men att jag ringde fjärrvärmeföretaget. Dom i sin tur kontaktade sina installatörer. Den firman säljer inte isoleringen och vill så klart utföra jobbet själva, men på något sätt lyckades dom få en bit isolering av som samt plastskalet som omsluter isoleringen.
Sakerna jag fick var dock för stora då jag fick modifiera om dom en del.
Sen så skulle röret hängas upp. Att hitta sakerna som behövdes här var inte det helt enkelt men jag lyckades hitta det jag behövde hos en vvs firma.
Så de jag först gjorde var att markera ut vart jag skulle hänga upp rören, detta gjorde jag med laser så att rören skulle hamna rakt å fint. Jag förborrade och skruvade rören så de hängde bra.
Efter det så skulle isoleringen på, men den hade 2cm för stor diameter. Så jag slet bort den fastlimmande aluminiumfolier och med isolerkniv skalade jag av isoleringen så den fick ungefär rätt dimension.
Isoleringen fäste jag med vanlig ståltråd.
Sen så omslöt jag isoleringen med aluminiumfolien. Som tur var var det redan en bit dubbelhäftande tejp på folien så den var enkel att fästa.
Slutligen var det kvar att montera plasthöljet. Jag använda mig av epoxylim på kanten och överlappade plasten. För att hålla allt på plats så användande jag mig av vanliga strippor. Jag tog sen bort stripporna och rengjorde limrester med lite aceton.
Resultatet blev bättre än vad övrig isolering ser ut (dock inte så det syns)
Jo dom var väldigt enkla att använda, kunde klämma åt exakt där de behövdes. Jag köpte typ 1000 st för drygt 8 kr ifrån Kina ^_^ Det har sina fördelar att vara importör, hehe.
Här rivs det för fullt. De hade delat upp ett av rummen i massa smårum med en massa små ideér i varje rum som var så galna. Så nu har jag börjat riva bort dom.
Något märkligt hände när jag skulle koppla bort elen som var i väggen. Det var en svart och bli ledare som var kopplade till en tryckknapp och en lampa. Jag drog säkringen och lampan slocknade men när jag var och skulle skruva isär ledningarna fick jag en stöt?!?! Hur fan fungerar detta? Jag har frågat på ett annat forum och de är inte helt säkra dom heller, de misstänker att något är felkopplat i huset, så skumt. Så jag bröt alla spänning i hela huset och kopplade ut dom, problem solved
Kan nu äntligen se framför mig vilken underbar yta jag kommer få för pyssel, ca 25m2
Jag frågade på byggahus.se och de trodde att det hade med en delad 3fas att göra, detta vill säga att strömmen först går in i en fas och sedan in i en apparat och sen till nollan och sen in i mig. Inte med andra ord den bästa kopplingen. Säkringen bröt bara fasen som kom till lampan men inte nollan som hade ström i sig. Det ska normalt sett inte vara så här, något är lite ful kopplat. Det är ingen risk för elfara förutom just i detta fall jag fick uppleva Så jag stängde av hela huset på el och sen gjorde klart det hela.
Men nu så har jag drabbas av någon halssjukdom, tror det är garaget relaterat på något sätt. Så jag är just nu stillasittandes
Har kört fast lite sen när väl all gammal trävägg är borta, det är nämligen för kallt för att fortsätta men något större projekt... Jag kan inte mura igen ventilationer för att det är bara runt 4 garder vid öppningen. Jag kan inte putsa väggen av samma anledning. Garagegolvet spricker fortfarande lite så det golvet vill jag inte sätta klinkers på. Mellanväggen kan jag inte riva fören jag fixat en spricka i väggen men sprickan kan jag inte fixa för att väggen är för kall för att mura.
Vinter är min största fiende nu, men å andra sidan blir det att spara lite kosing så det är väl inte helt fel det häller.
Det finns en sak jag kan göra men är lite tveksam om jag vill göra det eller inte. Det är en upphöjning i betongen, typ 5 centimeter där en oljetank stått. Jag funderar nu på att antingen mura upp en liten ramp till den så man inte snubblar på den eller så bilar jag bort en del och fyller på och slätar ut helt. Det första sättet går SÅÅÅÅÅÅÅÅ mycket snabbare och kostar lite mindre. Ja vi får se hur jag gör, det beror på hur pass mycket det stör mig
Köpte en liten penna idag på Jula som ska tydligen visa vart det finns ström bara genom att hålla den nära kabeln oavsett om kretsen är sluten eller inte, och den fungerar kommer nog bli mitt nya "must have" verktyg när man sysslar med el. Testade den lite lätt på diverse kablar och jo mycket riktigt så lös den upp. Ska testa den senare på kabeln jag fick en stöt ifrån.
Nu är träväggarna borta. Skön yta Större blir det sen när betongväggen är borta. Jag har enorm tur att det går rör för element precis vid taket, jag tänker nämligen sätta in två element i rummet rakt under de rören, kunde inte varit bättre.
Här ser ni ett område jag ringat in. När jag knackar med en träkäpp hör jag tydligt att det är tomrum bakom golvet. När jag knackar med slägga så vibrerar det kraftigt i sprickorna som bekräftar mina misstankar. Detta område måste bilas bort, återfyllas med makadam och sen gjutas om på nytt.
I samband med detta passar jag även på att fixa till golvets nivåer. Som ni ser är det en kant på ca 1-1½ centimeter, denna nivå kan jag passa på att jämna ut när jag gjuter. Mellan högsta och lägsta punkten i rummet skiljer det nu ca 2cm, det är helt okej.
Det finns även ett område som har en stor betongklump (ej på bild), de har tidigare varit någon vattenfördelare där, blir spännande att bila bort och se vad som döljer sig i betongen.
Idag så var jag på Biltema och inhandlade diverse saker som behövs till mitt projekt, bland annat ett Dammskydd som man monterar fast i en dörröppning. Kommer bli perfekt nu när jag ska bila upp golvet.
I morgon funderar jag på att hyra en maskin och bila allt jag kan
Igår arbetade jag nästan hela dagen. Hyrde maskin, bilade golvet, slängde skräp, städa, köpte betong och en hel del andra saker.
Jag ska gå lös med min betongslip på ytor som har lite färg på sig så jag kan jämna av nivåskilnaderna på golvet.
I mitten av hålet tänkte jag använda mig av några gamla armeringsjärn jag "hittade" i betongmellanväggen jag rev ner, den delen ovanför dörren hade 6 st järn i sig. Det borde stärka det hela lite bättre.
Är i skrivande stund i källaren och sliper golvet med betongslipen, jädrans vad bra den är! Den slipar helt slätt och lämnar inga djupa spår efter sig, riktigt fin finish! Golvet var väldigt grovt gjutet, det var inte meningen att släta till golvet men när den gör ett sånt väldigt bra jobb är det svårt att inte göra det
Tanken var att bara slipa upp där jag ska lägga betong mellan höjdskillnaderna så den nya betongen får ett bra fästen mot en helt ren yta.
Men, det finns ett men! Min dammsugare är inte nog bra för just detta jobb Påsen är svindyr och täpper lätt igen. Detta gör att det blir snabbt som attans dammigt i rummet, så pass att man inte ser handen framför sig, det är därför jag sitter här nu, för att dammet ska lägga sig.
Men sen måste jag säga att diamantskivan jag använder är något speciellt, jag kan faktiskt inte se att den fått något slitage i huvud taget på sig. Den kostade en slant men den håller hur bra som helst!
När jag ska slipa garagets väggar så ska jag hyra en riktigt proffsdamnsugare. Kommer inte orka vänta på att dammet ska lägga sig.
Oh ja, jag visste precis vad jag gav mig in på Eller ja vissa saker är väl lite nyheter men inget lite arbete kan lösa.
Nu är jag klar med förberedelserna för gjutningen, eller ganska klar. Dammet måste lägga sig och sen så ska det rengöras innan jag kan gjuta. Är så imponerad av slipmaskinen, blir så bra resultat, mycket bättre än jag någonsin kunnat tro.
Jag har pendlar i tankarna mellan att klä väggarna med reglar och skivor eller bara putsa väggarna, det blir att putsa dom.
Då var var hålet igensatt. Men inte helt utan problem....
Plattan/upphöjningen till höger ställde till med problem. Tanken var att avjämna samtidigt som jag gjuter igen golvet. På vissa ställen blev inte betongen mycket mer än 1cm tjock och tanken var att göra en mjuk uppgång ifrån 0-1cm till den plattan. Men eftersom kornstorleken på grovbetong är runt 6 mm så blev detta näst in till omöjligt.
På de ställen betongen ska vara lägre än 6mm blev det istället fullt med "porer" och kanter, inte alls fint. Ni kan t.ex se det nere till höger, en "kant". Men det är här min underbara betongslip kommer in och räddar dagen. När allt är hårt kan jag enkelt bara jämna av ytan så den blir fin Jag funderar att fixa de värsta "porerna" med lite murbruk.
Innan jag började så åkte jag och köpte för säkerhets skull två extra säckar betong och det kom faktiskt till användning tuuur.
I överlag blev jag väldigt nöjd.
Imponerande armering Det var resterna ifrån väggen jag använde, bättre än att slänga järnen.
Jo jag vet, tror jag helt enkelt går lås med betongslipen och försöker plana ut det så mycket jag kan. Det ska ju ändå inte vara något direkt fall i detta rum så viss ojämnhet är helt okej.
De blir nog bra i slutändan
Sitter och klurar just nu vad nästa del jags ka ta mig an blir... det finns massa småsaker att fixa men nästa stora grej blir nog att eventuellt riva väggen och fixa ytterväggen, eller nä just ja, den är för kall... ja då blir det att lägga klinkers då så fort jag anser golvet ha lugnat ner sig. Måste kolla av med laser innan jag gör det så golvet har en bra temp.
Då var det dax för en liten update. Jag har som kylan mot mig så jag kan tyvärr inte göra så mycket fören det blir varmare. Jag hitta dock lite småsaker här och där att fixa som idag.
Lutningen närmast golvrännan visar sig vara betydligt brantare än den skulle vara, detta löste jag med min trogna betongslip som visar sig vara värd varenda krona jag köpte den för
Här är det lite grovt hur det ser ut vid rännan. Den blå linjen blev efter jag slipade.
Man kan se ungefär där jag slipade att det är av en annan nyans.
Och nu till dagens upptäckt. Biltemas klinker är INTE 30*30cm som de uppger på hemsidan. De har två olika färger, en ljusgrå och en mörkgrå. Den ljusgråa är 30,4cm och den mörkgråa är 30,6mm. Om de vore samma storlek kan man kombinera dom men jag kan inte det nu Jag har kollat på flera varuhus och alla har dessa mått.
Byggmax har något liknande men den ljusgråa färgen är inte ljusgrå utan beige och jag vill verkligen inte ha den färgen. Så nu blir det tyvärr att endast ha golvet i en mörkgrå ton
Ja du, Yuki mår mer än bra, hennes energi är helt enorm. Hon sover ca 30 minuter på dagen, lägger sig runt 23:00 och vaknar runt 7:00. Det är full rulle hela dagen och hon kräver konstant uppmärksamhet. Jag tror inte detta är helt normalt Jag hörde någon liknande historia om mig själv när jag var liten och de t.o.m körde in mig till sjukhuset för att testa mig. Jag hade bara vääääldigt mycket energi.
Snackade med en kunnig kille på Berijer Bygg idag. Sprickorna såg han inte som ett problem Vi räknande lite på hur mycket jag behöver av allt och han rekommenderade ett mer flexibelt fix då jag hade en del sprickor. Känner mig ivrig att börja med golvet
Alltså jag är så ivrig på att lägga klinker på golvet. Det värsta som kan hända är att något platta lossnar, då är det ju bara att bila bort fixet och fogen, blanda nytt fix och fog och kleta dit plattan igen, tar säkert en timme eller så att fixa. Jag tror att golvet har spruckit klart men ska nog ändå vänta en månad till.
Idag slipade jag halva golvet med betongslipen. Golvet hade som en blank brunaktig hinna ifrån gjutningen. Nu borde fixet få betydligt bättre fäste.
Så nu idag tänkte jag ta bort färgen längst ner för att kunna lägga upp en halv rad klinkers på väggen. Det var här jag nu upptäckte att slipskivan på betongslipen inte alls var anpassad för detta. Ni har säkert själv råkat ut för detta problem när man använder en för fint sandpapper på en tjock färg, det bara kletar ut sig och du kan inte avverka något alls. Ja, detta problem har jag nu råkat ut för
Varför den lessna smileyn? Jo för att lösa detta problem måste jag införskaffa mig en ny diamantslipskål, en sådan kostar bara 1800kr... https://www.verktygsproffsen.se/produkt … -125mm-PCD 1800kr.. är det värt det? Jo det tycker jag, hur ska jag annars få bort all färg på väggarna? De handlar trots allt om mer än bara en enda vägg. 4 väggar i garaget, 2 väggar i det nya hobby rummet, eventuellt hela utsidan av fasaden på huset, tvättstugan. Jo den kommer nog till användning.
Jag har bestämt mig. I början av nästa månad kommer jag dra igång med klinkersarbetet, blir spännande. Jag kommer dock inte kunna slutföra det helt. Garageöppningen måste förminskas och detta kan jag endast göra till sommaren då det är varmt ute. Hela garageporten måste demonteras för att jag ska kunna förminska öppningen. Förutom detta måste dessutom bruket brinna klart innan jag kan montera upp garageporten igen. När det är klart ska ett garagejärn monteras och de sista av klinkersen som är kvar runt öppningen.
De två övre är ifrån Byggmax och de två nedre är ifrån Biltema.
Jag hade inställningen att Biltemas var snyggare men det har nu vänt, gillar Byggmax klinker mycket bättre nu när man lägger dem bredvid varandra. Byggmax har en beige ton i sina klinker vilket jag inte gillar men ändå är de snyggare.
Har nu bestämt mig att det blir Byggmax klinker, de är både snyggare och billigare och dessutom är de den storleken som utlovas, d.v.s. 30*30 cm. Ska kombinera dessa två färgen. Mörkt på utsidan och ljust på insidan.
Testade lite med fogbredden och 4mm känns rätt bra.
