Köpråd baslåda till DLS A6
Bassiehof
28 mars 2016 · 1 777 Inlägg
Danne_485 skrev:
Bassiehof skrev:
Ohms lag är viktigare än effekttåligheten, för du matar som sagt inte basen med 1200w hela tiden. Står det inte hur mycket effekt man får ut vid bryggkoppling? Då kanske det inte lämpar sig för det. Men visst, till en bas räcker den effekten också, DLS har ganska hög känslighet. Du kanske inte behöver bryggkoppla om du köper en bas med dubbla talspolar.Men då får du köra de kanalerna i mono. Det finns kanske nån inställning i stereon där du kan koppla om subwooferutgången till mono.
Kolla sida 14: http://www.dls.se/files/172/2/Manual_A-amp_11_eng.pdf
Hade dock vara bra att veta vilken effekt frontarna och basen får.
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_1037
Danne_485
28 mars 2016 · 687 Inlägg
Bassiehof skrev:
Den här ligger på 160A. https://www.skruvat.se/Generator-P12988.aspx
Jag har sett bilder på 95Ah i V70N. Jag hade 65A i en 850 med mycket mindre elektronik och den var svårstartad på vintern.
Har för mig jag kollade där innan jag köpte den jag köpte och att det var något som gjorde att jag inte kunde köpa vilken som helst men minns inte vad det berodde på. Eftersom den är billigare och har högre A så borde jag ju köpt den ifall det passade.
Okey. Ja, platsen finns ju så det är inte omöjligt att vissa har det men om det är original är ju en annan femma.
Jasså? Tycker inte att bilen varit svårstartad alls på hela vintern. Dock laddar batteriet ur snabbare än jag är van vid men då fick det ju ändå vara med om lite action då jag hade problem med generatorn. Så det fungerar prima så länge bilen inte står alltför länge utan körning eller om tex larmet drar igång och drar ur all kräm. Hände på nyår pga alla j*vla raketer. Var lagom kul att komma till en bil med tomt batteri när man skulle hem på kvällen dagen efter. tongue mad
Danne_485
Du får gärna förklara för mig för jag tycker inte någon av de kombinationerna stämmer överens med den koppling jag syftar till. Vill ju köra frontsystemet i 4 ohm och sedan brygga rearkanalerna till basen som tydligen skall klara av laster ner till 1 ohm. Vill ju inte köra frontsystemet i 1 ohm precis.
Bassiehof
Om du kör framsystemet på frontkanalarna blir det väl 2x85w, sen bryggkopplar du rear så du får 1x250w eller vad det stod. Det räcker till de flesta basar på rimlig volym. DLS basen har en känslighet på 89db, RF på 86db så du måste ha dubbelt så mycket effekt till RF för att spela lika högt som DLS.
Senast redigerat av Bassiehof (28 mars 2016)
Danne_485
Okey, då fattar jag. Då får det bli en låda med ett element. Frågan är om man skall köra 10 eller 12 tum då?
Får kolla lite på känslighet och se vilka alternativ som finns. Har du någon erfarenhet av JL Audio?
Danne
Bassiehof
12" brukar spela lite lägre i frekvens än 10", men du får kolla fs också. JL Audio är en seriös tillverkare. Även deras mellanserie har bra data, typ 12W3v3-4 som har ett optimalt effektbehov på runt 250w.
Danne_485
Den ligger på 500 watt rms.
Bassiehof
29 mars 2016 · 1 777 Inlägg
Vad är "den"?
Danne_485
29 mars 2016 · 687 Inlägg
Bassiehof skrev:
Vad är "den"?
12W3v3-4. http://www.ullareddigital.se/jl-audio-1 … c-258.aspx
Är denna skit eller prisvärd? http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … slada.html
Danne_485
Tappar man mycket djupbas om man inte kör portat?
Bassiehof
Danne_485 skrev:
Bassiehof skrev:
Vad är "den"?
Den har en effekttålighet på 500w, men jag skrev om effektBEHOV, som optimalt ligger runt 250w, alltså den effekt DLS A4 lämnar i bryggkoppling.
Den RF är inget jag skulle köra ihop med DLS Ultimate. Utan att kolla data.
Danne_485
Bassiehof skrev:
Danne_485 skrev:
Bassiehof skrev:
Vad är "den"?
Okey. Finns det inte en risk att basen spelar hämmat om man inte har ett steg med samma eller högre watt rms?
Bassiehof
Du ska veta att jag har läst dina trådar från 2010 och framåt. Nu är det så att 500w rms är ett MAXvärde som basen klarar en kort stund, nominellt ligger den kanske runt hälften, dvs den klarar 250w kontinuerligt. Det är inte fel att ha någr db extra headroom som det kallas, så mer effekt är aldrig fel, men då riskerar du att spela sönder en bas också.
Senast redigerat av Bassiehof (29 mars 2016)
Danne_485
Vet inte riktigt vart du vill komma med det uttalandet. Hmm okey.... Jag trodde att rms och nominell effekt var samma sak och att max effekt var det högtalaren klarade av en kort stund. Kommer troligen aldrig spela så högt att basen ger vika, skall nog krävas extrema volymer under längre tid, särskilt om man har synkat gain och sådant rätt.
Bassiehof
Att jag tror att du bluffar från början ända till nu. Ja, jag skrev fel, 500w är ett maxvärde som sagt. Men det betyder inte att steget måste ha samma effekt. http://intl.jlaudio.com/12w3v3-4-car-au … vers-92154 Kolla under fliken general specs.
Danne_485
Haha okey! big_smile Utveckla! Fin skala där men då borde jag egentligen ha ett steg som levererar runt 4-500 watt rms som sedan kan spela på ungefär halvfart så man slipper belasta steget till max för att ligga på optimal nivå. Eller?
Bassiehof
Du har köpt och installerat de här grejerna sen 2010, och du ställer samma frågor nu som då.
Du försöker låta som en audiofil, men du skriver som en spl-narkoman.  Du ser ju själv att den enligt JL Audio klarar sig med typ 140w. Det finns små rörförstärkare på några få watt som spelar skjortan av många transistorförstärkare. Det är allt jag har att säga om effekt och effekttålighet.
Danne_485
Det enda jag försöker få fram är tips på en baslåda som passar till mitt steg och att den skall spela i en V70. Annat bygge, andra förutsättningar. Byggde i en gammal BMW tidigare och det var fan så mycket lättare och blev riktigt bra. Men det var ett tag sedan jag pillade med grejerna nu så vissa saker har fallit bort i glömska men jag lär mig snabbt igen och vissa saker kommer tillbaka ju mer man grejar.
Jag skulle klassa mig själv som en finsmakare när det gäller ljud men jag är långt ifrån fullärd kunskapsmässigt. Man lär sig något nytt varje dag. Din jämförelse med förstärkare finner jag rätt irrelevant. Självklart hänger inte allt på antalet watt utan på hur gediget byggda grejerna är och vilka komponenter som används. Var därför jag valde just dessa DLS-grejer och jag skulle säga att de spelar skiten ur det mesta jag hört hittills, både snyggt och högt utan att det låter dåligt. Finns såklart förstärkare/slutsteg på väldigt lite watt som spelar skiten ur steg med flera tusen watt, men det var inte min poäng. Poängen var att jag ville matcha mitt slutsteg med en baslåda och de enda parametrar som jag har någorlunda koll på är watt, ohm och känslighet, men det jag ville ha hjälp av någon med erfarenhet kring mitt steg, ev samma bil samt baslådor och som kunde ge mig konkreta tips på passande prylar. Jag tycker att du svamlar om mycket oväsentligt nonsens och fortsätter att rekommendera lösa element fast jag fler gånger sagt att jag vill ha en färdig låda eftersom jag inte har tid och ork att bygga en egen just nu. Sedan får jag nog säga att installationen och matchningen av rätt prylar samt rätt anpassning för bilen i fråga är långt viktigare än att försöka maxa ur watten, men jag trodde inte jag skulle behöva förklara det. Är bara väldigt noga med att jag investerar i bra och prisvärd grejer när jag väl öppnar plånboken och att slutresultatet blir till min belåtenhet. Annars hade jag inte frågat om råd ifrån början och bara köpt vilken skit som helst.
Danne
Senast redigerat av Danne_485 (29 mars 2016)
Bassiehof
Jag har redan skrivit en gång förut att utbudet blir begränsat till det som säljer mest om du väljer en färdig baslåda. Du spelar i samma liga som Andersson från Netonnet med de prylar du länkat till hittils. Du vill koppla en bas för under 1000 spånn till ett steg som kostade runt 6000 kr nytt, och du förväntar dig samma ljudkvalitet som från DLS? Bit i det sura äpplet och köp en riktig bas!
