B230f ny motor går dåligt
robinahleen
8 april 2016 · 12 Inlägg
hej jag har en 744 88 med en b230f som var dålig så jag köpte en ny motor på skroten och satte i med nu när jag ska starta den så går den jätte konstigt på tomgången blir avgas smällar och ibland insugs smällar men när jag varvar lite så går den bra
och jag har bytt
svänghjulsgivare
lambdasond
luftmassemätare
nytt tändsystem
kam rem
och har kollat soppa trycket och det ligger runt 3bar
det jag kan tänka mig är att motorn är trimmad med någon annan kam eller någe liknande
vad är felet?
simlar
8 april 2016 · 5 526 Inlägg
Du har nollat motorn rätt då?
För det låter som att kamremmen står en kugg fel.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
robinahleen
har kollat så det står rätt flera gånger och den står rätt till 100%
Tampongpunkarn
10 april 2016 · 786 Inlägg
Komp prov?
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
Henkix
10 april 2016 · 6 737 Inlägg
Var det samma insprut i bilarna?
Du är liv
Djo
10 april 2016 · 10 157 Inlägg
Är det LH 2,2 eller 2,4 ?
Om 2,4 är svänghjulet nollat korrekt ?
robinahleen
14 april 2016 · 12 Inlägg
har kollat kompet och det ligger runt 10-11,5bar och motorn är en 2,4 men har bytt svänghjul till en 2,2 och även bytt insprut till 2,2
svänghjulet är nollat rätt tror jag
Henkix
14 april 2016 · 6 737 Inlägg
Svänghjulet hade du inte behövt byta. Har du bytt motortempgivaren till den som ska sitta på 2.2? Denna ska vara blå o 2.4 svart
Du är liv
Djo
14 april 2016 · 10 157 Inlägg
Varför bytt till 2,2 det ?
Om du bytt till 2,2 spelar svänghjulet ingen roll då har du ju hall givare istället.
robinahleen
ska testa att byta den men kan de verkligen vara felet
visste inte det där med svänghjulet
Henkix
ja, sitter det fel givare där får ju datan fel värden att jobba efter
Du är liv
