Ojämn accerelation Volvo 740 -87
Samuel3
30 april 2016 · 360 Inlägg
Hej jag har ett märkligt problem med bilen, det är så att den ofta går skitdåligt, mest när man gasar. Ju högre växel ju sämre går den. Alltså är det svårt att märka på 1:ans växel. Det som är det svåra med att felsöka är att problemet kan försvinna helt och hållet om jag startar om bilen. Jag har kollat över hur mycket som helst men jag kommer aldrig fram till vad som felet ligger i. Ända jag kan komma på är tändkablarna, från biltema. Jag hoppas nu att någon kunnig Volvomek kan hjälpa mig!
Senast redigerat av Samuel3 (30 april 2016)
jaka54
30 april 2016 · 5 754 Inlägg
Börja med att kolla det som man alltid ska kolla om en förbränningsmotor går dåligt.
1. Får stiften gnista?
2. Får motorn bränsle?
3. Får motorn luft?
Oftast kan man utesluta den sista punkten för du har väl regelbundet (varje år) bytt luftfilter?
Då går vi till punkt 1. Gnista.
Du kör väl med original Volvstift och inte med Biltemas stift!?
Kolla att du har blåvit gnista på alla stift. Lossa ett stift i taget, koppla på tändkabeln på stiftet, håll stiftet mot gods (Vevhus) håll stiftet med en handske och vrid om tändningsnyckeln...det ska gnistra blå/vitt!
2. Kommer det in soppa i förbränningsrummen? Ta bort ett stift i taget och kolla om de blir blöta?
Problemet med Volvo740/745 från -87 är att de har två bensinpumpar, en lågtryckspump i tanken och en högtryckspump under förarstolen, funkar inte  bakre pumpen och du har mindre än halvtank så kommer motorn inte att fungera! Det är också så att elanslutningen till både bakre pumpen och till tankmätarens armatur sitter så tokigt till på tankens stora lock av stål vilket gör att vatten och smutts får elanslutningarna att ärga sönder vilket får till följd att bakre pumpen och tankmätarrmarmaturen inte funkar... Så kolla att bägge pumparna verkligen fungerar och att anslutningen på tanklocket under golvet bak fungerar.
Sen kan det förståss vara fel på tändspolen, tändkablarna och hallgivaren som sitter baktill på toppen.
Det är bra om man har sådana saker i reserv så man har något att pröva med.
Senast redigerat av jaka54 (1 maj 2016)
Samuel3
1 maj 2016 · 360 Inlägg
Allt dedär är kollat, stiften helt nya (meca). Problemet har funnits jättelänge.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
1 maj 2016 · 4 917 Inlägg
Soppa är det förmodligen inte ,utan det är väl mer att tändningen inte ligger rätt vid accelerationen..
Om inte tändningen hinner med så bör det väl bli såhär..
Samuel3
Ja inte är det soppan som strular iaf. Min plan är att få tag i andra tändkablar, och se hur det går.
alexbenhard Hemlig Agent
1 maj 2016 · 1 115 Inlägg
Annars beskriver symptomen ett täppt soppafilter ganska bra.
Fast det låter lite mer som en kass hallgivare.
jaka54
1 maj 2016 · 5 754 Inlägg
Går bägge bensinpumparna?
Du måste ta loss slangen under förarstolen (under durken) och se om soppan kommer fram ordentligt. Gör det det så funkar bakre pumpen.
Men hur yttrar sig felet du beskriver? Finns det där även när du tankat fullt? Finns det bara vid halvfull tank eller mindre så är det bakre pumpen som felar. Testa!!
Samuel3
Hallgivare? Men borde inte den ge upp någon gång istället?
