Concept 960R (Volvo 960 T6) REGGAD NU! (Stod med bilen på ELMIA i år!)
Hej! Jag heter Mattias och har varit bil intresserad så länge jag kan minnas. När jag var 16 år visste jag exakt vilken bil jag ville ha. Min drömbil var en Volvo 960 1995 Kombi med 2,5l sexa och manuell växellåda. Det fick inte vara vilken färg som helst på bilen utan det skulle vara den fjordgröna metallic lacken och inredningen skulle vara beige! Jag tänker byta det mesta till exempel motorn kommer från en Volvo S80 T6 2,8l 1999, växellåda BMW 320d, bromsar R-bromsar (Brembo) från Volvo S60r/V70r, bromscylinder Volvo S80 t6, Coilovers fram BC racing V1 och bak GAZ coilovers! Tyckte att mitt projektnamn jag kommit på passar rätt bra, nämligen Concept 960R! Häng med på min resa från vardagsbil till drömbil!!
Åkte en tur i helgen för att hämpa mina V90 bakrutor med v90 listen som jag är ute efter samt inbyggd antenn i glaset. Är bra då jag ska ta bort antennen som sitter på bilen nu! :-)
Fortsatt med att slipa på motorn! Hängde dit insuget för att se lite hur det såg ut!:-) Blev riktigt snyggt när jag tog bort gjutresterna på insuget! Ska poleras med så klart! :-)
Lite mer polerat än innan! :-)
Sågat av fästena som var till dem gamla tryckrören på s80:in! :-) Blev plant och fint nu! :-)
MIna MK1 drivaxlar har äntligen kommit! :-) Så nu ska jag kunna få i torsen diffen! ;-) Ska försöka snygga till dem lite innan montering! :-)
Mina stolar nyfixade av Color Glo eftersom dem inte blev helt hundra första gången! Men nu är jag jättenöjd! :-) Lite dålig bild tyvärr, kommer fler! :-)
Har grejat för fullt. Det största projeket har varit och ta isär min fabriksnya bakaxel för modifiering av diff och drivaxlar. Här kommer lite bilder!
Special verktyget för att få loss muttern till drivaxeln!
Länkarm borta samt drivaxeln så klart! :-)
Tomt!
Vänt på bakaxeln för att komma åt skruvarna till ramen så vi kan få ur diffhuset!:-)
Delad!:-)
Väldigt tomt blev det! ;-)
Här ligger diffhuset löst och nu väntar modifiering! :-) Nu ska den iväg till Vide bilservice för byte av diffbroms och montering av hubbar!:-) Spännande!:-)
Det var allt jag hade för denna gången!
Har en hemlig modifiering än så länge som jag ska försöka genomföra! Har köpt in grejer för det kan jag säga iallafall!;-)
Var på skroten och hade sådan tur att hitta beiga högtalare till D-stolpen!! Hade gråa innan men nu har jag hittat med rätt färg! :-) Hojta till om ni vet hur jag ska koppla in dem med! :-)
Lite reklam för stället som jag köpte växellådan hos! ;-)
Slipat bort en del rost på växellådan! Ska målas på vissa ställen! :-)
Rengjord växellåda!
Slipat lite till på motorn! ;-)
Länkarm till bakaxeln som ska målas! :-)
Så projektet är inte dött utan är i full gång! Kul att så många följer detta! :-)
