Volvo Amazon 1965 VentilationsRuta Fastnat
dlef95
11 februari 2017 · 53 Inlägg
Jag och min far håller på och gör iordning en Volvo amazon 121 1965 ifrån grunden. Nu är det så att jag behöver demontera ventilationsrutan på vänster sida. men det går ej att öppna rutan pga att handtaget sitter fast på något vis. Någon som har någon idé hur man ska få loss själva rutan om det inte går att öppna den?. jag har gjort som det står i verkstadsboken att man ska ta bort skruvarna och styrlisten men den sitter fast ändån.
Mvh Anton T
jaka54
11 februari 2017 · 5 775 Inlägg
Ventilationsrutan på Amazon "sitter fast" dels undertill med en genomgående gängad stång ( muttern på stången nås innifrån dörren när dörrpanelen tagits bort) dels nitad i rutramen. Niten måste slipas bort för att man ska kunna lossa ventilationsrutan från ramen.
Att du inte kan "öppna" ventilationsrutan verkar konstigt då rutan bara hålls på plats av det kromade vredet. Smörj upp vredet!
dlef95
jag har  försökt att smörja upp det utan resultat
