Trasig PCV-ventil på Passat 3C (B6).
beppizh
23 juni 2017 · 328 Inlägg
Vet inte riktigt om jag har hamnat rätt i forumet. Men jag testar ändå!
Det gäller som tidigare nämnt min VW Passat 2.0T -2010. Jag misstänker att PCV  ventilen är kass, rättare sagt ganska säker på det. Då det är långhelg och jag nu har många ärenden och ingen bil jag kan låna så undrar jag, går det att köra med den ändå?
För att först gick den jättedåligt, gick in i limp-mode och varvade på 1ans växel och juckade fram, sen efter jag hade felsökt den med datorn så gick den bra igen. Felkoderna är permanenta så går ej att radera.
Tack på förhand & jag önskar er en trevlig midsommar.
simlar
23 juni 2017 · 5 534 Inlägg
Sålänge bilen går som den ska går det att köra, rekommenderar dock ej att köra mer än nödvändigt.
Annars om du har nåt lämpligt att plugga slanganslutningen på insuget så kan du koppla bort vevhusventen och bilen går då även som den ska (blir då öppen vevhusvent men bilen går att köra som vanligt).
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
