B230FK trim, motorn går väldigt ojämnt när den är kall =(
Fredrikelu
11 juli 2017 · 3 Inlägg
Hej Fredrik här, Jag har en Volvo 940 1991 med b230FK med 16t, gröna R spridare, BTR, walbro gss, 3 tums lmm,chip från robin bäckström,
Som nu går riktigt dåligt på tomgång när den är kall, verkar som att den stryper soppan så varvet går ner så den nästan dör o sen så får den soppa o går upp till 1500varv. Så håller den på tills den blir varm o då slutar de hända o den går som vanligt på tomgång och när man kör. har bytt tomgångsmotor flertal gånger o bytt tempgivaren till motorboxen, bytt luftmassemätare men verkar inte som att de är den som strular.
Någon som har en aning vad det kan vara? har vart så ett halvår nu. sad
Ford Sierra 2,0 pinto "Bästa bilenn" (1988)
Volvo 944 GL "Sleeper" (1991)
viccoA
11 juli 2017 · 3 111 Inlägg
Har den gått ok kall på tomgång efter den blev trimmad?
Fredrikelu
Testade o koppla bort lmm så gick den bättre men sen testa jag o sätta tillbaka lmm och ta bort lambdasonden o då gick den också bättre men snålare🤔 undtar om de kan va lambdan som ger fel värden eller något liknande😯🤔
Fredrikelu
21 juli 2017 · 3 Inlägg
Det var tomgångsmotorn som krånglade så den är helt bortkopplad o bilen går fint nu smile
