Visslande ljud från turbon vid laddtryck
JacobSoh
25 augusti 2017 · 72 Inlägg
Jag har nyligen bytt turbo på min V70 02a 2.4T från en TD04HL-13T till 19T, och vid gaspådrag, kring 3000 varv och uppåt så hörs de ett konstigt 'visslande' ljud framifrån, och jag upplever bilen som att laddtrycket försvinner/mjukas ut därefter.
Men på 1 och 2ans växel så skjuter de på riktigt ordentligt, upp till ca 3000 varv då..
Från original till större turbo - är de spridarna nu som inte flödar tillräckligt, eller vad kan de vara för knas? spridarna är original, bruna till färgen.
Alla slangar sitter där dom ska och ingen motorlampa tänds.
Bilen sägs vara chippad med BSR steg 3 dessutom.
Med originalturbon så var de bra skjuts i motorn också, fram tills oljan tittade ut på okänt ställe under bilen vid gaspådrag. (Därav bytt till 'roligare större' turbo)
Brådhis * Voff voff *
26 augusti 2017 · 10 307 Inlägg
Är bilen mappad för den större turbon, eller har du bara bytt turbon...?
//Brådhis
turbodeath
26 augusti 2017 · 2 452 Inlägg
om den nu är steg 3 chippad så borde dom bytt ut till gröna spridare...
döden kommer tillbaka
JacobSoh
26 augusti 2017 · 72 Inlägg
Bilen är mappad/chippad efter originalutförande.
Tittar man på bsr:s sida för 'steg 3' så ingår inga spridare i det steget.
Senast redigerat av JacobSoh (26 augusti 2017)
