Hej, igår så bytte slangarna från styrservoolje-behållaren då de läckte, bytte oxå multirem då den va torr och sprucken, när jag sen skulle starta bilen så går den igång men går dåligt och ojämnt och går ner på väldigt låga varv, jag stänger då av bilen av ren instinkt, när jag sen ska starta den igen så är batteriet dött, jag laddar batteriet under natten och på morgonen idag skulle jag ut och teststarta den, när jag vrider nyckeln så låter det som att den går runt ganska långsamt och tänder bara ibland, bilen har gått att starta utan problem innan och gick jättefint. Det är en m54b22 som sitter i för er som undrar, tacksam för svar.
