Volvo V40 03, vinterläge automatlådan ?
Pelleprognos
21 januari 2019 · 93 Inlägg
Hej
Är det någon  som vet vad läget W ( vinterläge ) innebär, vad händer praktiskt i detta läget på automatlådan.
Bilen är en Volvo V40 2003
Muckluck
21 januari 2019 · 248 Inlägg
Antar att det är samma som på andra volvo,
Att bilen startar på 3:e växeln istället för första!
Pelleprognos
Ok, är det den enda skillnaden ?
Christian S
22 januari 2019 · 4 816 Inlägg
ja det är för att lättare komma iväg vid halt väglag.
Senast redigerat av Christian S (22 januari 2019)
Mvh Christian
Xebers76
22 januari 2019 · 2 288 Inlägg
3e?? Är det inte 2a växeln? Borde stå i instruktionsboken annars!
Pelleprognos
22 januari 2019 · 93 Inlägg
Tyvärr är det väldigt knapp info i instruktionsboken.
Pelleprognos
Ok, så det är enbart i starten som läget W påverkar. Hoppades på att det även skulle ha inverkan på egenskaperna då man kör. Jag är ovan vid automat och tycker att det är obehagligt vid väldigt halt väglag då man inte kan frikoppla om det " släpper ".
frasse4
22 januari 2019 · 736 Inlägg
Men om du kör på W så den bara kör på 3:an och 4:an så blir det nästan som att frikoppla om du släpper på gasen. Lådan brukar växla ner till 2:an med kick-down.
Med W på min 960 kunde man köra 0-180 km/h på samma växel utan problem smile
Volvo 940 GL "Bob - Den högerstyrda" (1993)
Pelleprognos
Du menar då att det även är en skillnad i hur drivningen arbetar t.ex på 3an och 4 an i läget W, samt att växlingen även påverkas efter start ?
Jag märker ingen påtaglig skillnad i växlingen 0-100 på min i läge W, den rapar nog igenom dom flesta växlarna. 180 kör jag aldrig i, särskilt inte om det är halt.
frasse4
Ja, det är klart att det blir stor skillnad om den aldrig använder växel 1 och 2. Du får mindre risk för däckspinn och mindre motorbroms.
Pelleprognos
Det är en T4 som jag har och den kanske även använder 2an då, för jag märker som sagt ingen påtaglig skillnad i läge W. Eller så kanske läge W helt enkelt inte funkar som det ska, även om den indikerar på att vara inkopplad.
Ska kolla närmare imon och räkna växlar smile
TurbOla Reservdansk
23 januari 2019 · 6 271 Inlägg
Du kan kanske inte frikoppla, men du kan släppa gasen.
P7 - Södra Skånska Regementet
Pelleprognos
23 januari 2019 · 93 Inlägg
Ahhh wink
