Volvo 240 m50
Laglig busbil i utförande så man kan bruka den
  • 14 Följare
  • 5 154 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 maj 2022
_Lager
10 juni 2019 · 191 Inlägg
244 79
Planen var bara busa med den.
Sen spåra det, orginal motorn dog.
Så hade min gammal m50 på hyllan så blev kasta ner den.
- Svarva sväng hjul
- 940 Kardan och stödlager
- Skrapat bilen under
- Sprutat på ny underredsmassa under hela bilen.
- Haft ner tank byggt om armaturen så pumpen är i tanken.
- Renslipat tank epxigrund och hammarlack.
- Haft ner bakaxel fixa köra roterande borste på den
- Grundat och lackat alla stag i bak vagn.
- Byggt om stödlager hållaren så man kan montera 940 stödlager i den'
- Byggt om pedal ställ från vajer koppling till vätska med ZF låda
- Behållare från 940
- Byggt om växellådans balk
- Kortat växellådans stag
- Kortat kardanaxlar
- 4 kolvs broms ok fram.
- Nya broms rör fram + Slangar
- Nya skivor
- Nya krägninshämare
- byggt distanser till krägningshämarna
- Colis fram och bak både justerbara i höjd och styvhet på fjäder
- Byggt om höger sida torpedplåt tagit upp hål och dragit in sladdar för data boxar monterat fast dom bakom hansfaket
- 850 vinge bak
- 850 front inpassad och till kapad för att passa
- byt yter och innerskärmarna bak
- Dragit returrör från tank
Kvar göra
- Pressade bränsle slanger
- Bromsoken ska pulver lackas
- Fram vagn förstärkas
- Svetsa klart på några ställen
- Byta tändspolar
- Köpa extra kabelstam för bygge av sprut
- Byta instrument bräda till nya
- Fixa glykollekage (byta kylare)
- Byta spindel glapp
- Finns säkert mera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-5830383cc712a897dd1b80e81e53435e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-50c58f8ba9a1b6f03eedecca3afc073f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-3a921e50c2d828e161c53583c7ff8ad6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-29e541d2b5c545bbc6ed32a27b3c599e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-4e3804337f7a7494632eb6b123ae8032.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-4d2fbe0ff88e05e12331975174f2558e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-c17c2e8040f22377e015a22e9c93193f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-f2dabbb92b05d4df3b5c5a4e58712fe7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-039987c31207dfa23271a4c86ba9420a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-ee2fa202f0def3f6e63fd97bba59ebaa.jpg
_Lager
_Lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-fb683191968a8650d9e4c77886293be2.jpg
Igår fix jag dit coilsen bak blev fint lagomt hög i botten läget. både justerbara på höjd och hård het på fjädern
_Lager
Nästa är att byta spolar att få den gå på alla. Men är mkt just nu ska fixa min front på audi TTn som ska lackas och passas in så kan komma nån sido bild på det.
_Lager
15 juli 2019 · 191 Inlägg
Mina efterlängtade motorfästen har kommit. så blir skruva nu till helgen. på torsdag är det 7 dagar till semester mode.!
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-a656ee25194bf0f8c64d72fd8f1e0ad7.jpg
_Lager
27 juli 2019 · 191 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-aa0cfdbef478de4d8deb3afb15e9686f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-aab03ce794d3e9cb1e4a842f16d5aacd.jpg
Slippat ner bilen inför lack nu ska det bara spaklas upp och gå ett varv med långkloss
_Lager
28 juli 2019 · 191 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-072366cc1001e012884c237fb0fe57b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-7ce6975ff25b728e4a18c9c8c75d8061.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-4f6112e6eae778e9b8eff04bf9785ac4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-ef5e5e383c0ddbf4075ff96f9f832b48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-5953b9a7d1c7a15fcbf4f6691ca4080f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-47dcd9663c83d8872bdef9f2e483a465.jpg
Slipat ner det sissta och fick far att hjälpa mig tenspakla skärmarn bak på bilen.
_Lager
30 juli 2019 · 191 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-660fc1a8055719eac18f87c6fd591836.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-66e646ea9017b1d281b229de08323c36.jpg
Lite bilder på det nya tanklocket.
Sen har jag slipat och spacklat idag blir fortsätta imorgon.
Hade velat hinna lacka innan lördag. men ser inte ut bli så. För hära i luleå är det All wheel weakend. Men får satsa på nästa år. saknar ändå kofongare och dom nya bromsarna är inte monterade.
_Lager
8 augusti 2019 · 191 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-80840fe786771eed2ea29d959106184d.jpg
Så då var tanklocket dit svetsat och lite små pill även tankrör osv är klart och funkar fint
_Lager
14 november 2019 · 191 Inlägg
Förlåt för dålig uppdate men har inget garage just nu och har rivit isär min vatten skoter pga havveri. Sen även fixat i ordning snöskotern för sessongen men i helgen kanske det bli montera ny renoverade Ok och bromskivor. Kmr isf några bilder
_Lager
3 maj 2022 · 191 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-f4817b705a84ff2408254073502300b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-03ddbf1dce1228946f4d06ae00d7c088.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-185eefdaacc58250a00de97d31f4cc60.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-e1cfc4d220039e00262a9ee514226ad6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-6e7c0e71020e85fb0b348a25ba43426e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-46a847091a5f2e18777e37e12fd3c997.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97612/97612-5ee1ebc73338e8e3e6608bd2ea92ef2e.jpg
Lite seg på uppdate typ 2 år sen men blien är på förvaring har inget garaget att vara i men vankas hus köp så då blir det att ta hem den och bygga klart den.
