Diameter på spolarslang bakruta - Passat 2.0 TID 2008
benzin
6 december 2019 · 68 Inlägg
Hej spolarslangen till bakrutan är trasig och läcker framme i motorrummet. Tänkte att det enklaste vore att kapa bort den trasiga biten och sätta dit en skarvkoppling men jag vet inte vilken typ av slang det är och vilken typ av skarvkoppling jag behöver. Nån som vet?
Är det nån standarddiameter typ 3 eller 4 mm?
simlar
6 december 2019 · 5 542 Inlägg
Finns reparationsskarvar att köpa på VW om den  gått av på ett lämpligt ställe för att få plats med en skarv.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
benzin
7 december 2019 · 68 Inlägg
Tack för svaret. Jag var på Autoexperten och köpte två olika varianter - 3 mm och 4 mm. Det gick att använda den större ganska bra; slangen sitter tajt men är ändå ganska lätt att få på/av. Säkrade med buntband också.
